请教:用top224p如何实现过电流保护?
我用top224做了一个电路,做完后发现没有过电流保护,请问不用如何实现过电流保护?
全部回复(7)
johnny.chen
怎么没有高手指导阿?
自己顶一下.
@johnny.chen
怎么没有高手指导阿?自己顶一下.
自己设计变压器时使在最低输入电压时占空比不超过最大占空比(0.67),并且在最大占空比时初级电流能达到片子的保护电流就可以了,再没办法的话就用TOP244
johnny.chen
您能不能具体的给我说说原因?我做的就是top224配合pc817和tl431的反激式.
top244?我现在就去查一下!谢谢您!!
johnny.chen
另外我再请问您一个问题:top224p的软启动时的那个电容和电阻怎么选]?(就是加在c和g段)
@johnny.chen
您能不能具体的给我说说原因?我做的就是top224配合pc817和tl431的反激式.top244?我现在就去查一下!谢谢您!!
平时正常工作时即使在最低电压、最大输出功率下也不会达到片子的最大占空比(当然初级电流峰值也要小于片子的过流值),并且在最低输入电压最大占空比时初级电流肯定要达片子的过流值,这样在输出短路/过流的情况下,光藕的电流会减小使得片子的占空比增大直至过流保护
如果这个点选不好的话,选用244可以从外部设置过流值
johnny.chen
平时正常工作时即使在最低电压、最大输出功率下也不会达到片子的最大占空比(当然初级电流峰值也要小于片子的过流值),并且在最低输入电压最大占空比时初级电流肯定要达片子的过流值,这样在输出短路/过流的情况下,光藕的电流会减小使得片子的占空比增大直至过流保护如果这个点选不好的话,选用244可以从外部设置过流值
真是谢谢您!我明白了,明白了!
如果用244从外部实现过流保护您有没有这样的实例给我一个(sch).这两个方案我都作一遍!!
johnny.chen
little大哥,刚才我把我的理解向我的同事讲了一下他说不对,您看一下对吗:
用224实现过流保护就是想方设法使其在过流时达到最大的duty,以便让224达到自身的保护电流,实现关机,为此就要在设计变压器时做到,在最小的Vin时,不达到duty(max),并且在最小的Vin最大的duty时初级线圈达到224的过流值.
我有一点不明白,为什么在输出端路的情况下,为什么光藕的电流会减少?
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
