由於本專區設計問題較多,但是很多網友在提出問題的時候往往只講功率而忽略了其它因素,造成大家對問題的答復態度不積極或者答復的結果不能符合提問的網友的需求,為了避免這類事情的發生,請各位網友在提出這類的問題時能夠同時提供以下參數:
1. 輸入輸出電壓和輸出電流的需求.
2. 工作環境(含環境溫度,冷卻方式等,風冷的最好能提供風量參考).
3. 空間限制至少提供高度限制.
4. 效率的設計期望目標也可以提供參考.
以上是基本設計輸入,不含優化設計條件.
提出關於變壓器,電感等磁性元件設計問題的表達注意事項-----本话题不做技术解答
全部回复(63)
@096214
斑竹,我请教一下:已知:线圈电流I、匝数N、绕高H;铁心面积S、材质或B-H曲线(铁心无气隙,但不封闭,与线圈等高)求:总电感L,漏电感(铁心与线圈不等高时即Hcore=H+2*△H,又如何计算?)欢迎大伙一起来讨论如何计算!主张通过实测来推算的请不要跟贴,以便节约网络资源.
這個計算應該可以實現,只是不是很明白你說得鐵芯不封閉該如何理解,是不是只有半邊啊,那就是有很大的氣隙而不是沒有氣隙了.可否用圖解說明你的想法?
計算電感不外乎幾個公式:
Le=Li+Lg*Ui
H=(0.4*3.14*N*I)/le
查曲線依照H求B
Ue=B/H
L=4*3.14*Ue*Ae*N^2/Le
只要我們可以得到適當的參數,就可以得到L了.
歡迎指教
計算電感不外乎幾個公式:
Le=Li+Lg*Ui
H=(0.4*3.14*N*I)/le
查曲線依照H求B
Ue=B/H
歡迎指教
@jacki_wang
這個計算應該可以實現,只是不是很明白你說得鐵芯不封閉該如何理解,是不是只有半邊啊,那就是有很大的氣隙而不是沒有氣隙了.可否用圖解說明你的想法?計算電感不外乎幾個公式:Le=Li+Lg*UiH=(0.4*3.14*N*I)/le查曲線依照H求BUe=B/HL=4*3.14*Ue*Ae*N^2/Le只要我們可以得到適當的參數,就可以得到L了.歡迎指教
王斑竹不要客气,指教谈不上,应该说是请教.
情况就是你说的"半边" ,比如象线圈直接绕在铁棒上,铁心内部没有气隙,磁路上有很大的气隙.
因此我个人认为关键问题是气隙磁阻和铁心磁阻的建模(肯定要用微积分),从而求出B建立I-B的关系.
不知对否?
这种电感介于空心电感和铁心电感之间,线性度好,噪音低.
不知对否?
