TL494应用问题
在制作TL494的推挽电源的时候,为了将4脚电压提高,我在14脚与4脚之间加上了一个150K的电阻,但是发现带负载能力下降严重.这是为什么啊?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3068291235445795.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(8)
jacky-li
此帖已被删除
@jacky-li
此帖已被删除
请问可否为我最近急需的TL494   TEA1530报个价啊!
谢谢!
yangxi
这样子接的话,就相当给第4脚提供了一个0.3V电压,那么你的占空比肯定会下降,负载能力也会下降.本身TL494的第4脚就有120MV的内置电压,是限定它的占空比最大为96%的,如果此脚电压大于3.3V,TL494就会关断输出.
张高琨
不用加的..你这个不隔离的..还要这样加变压器吗?..直接用电感做成升压线路....那个地方不能加电阻...但你可以把电容加大..把启动做成一个慢启动..我觉得挺漂亮的.....
leftluoyi
@yangxi
为什么占空比小了带载能力下降呢?通过反馈之后还是应该调整到额定电压的啊.
张高琨
@leftluoyi
看来你还没了解这个占空比的问题....先看看基础方面的...这样对你有很大帮助..
jacky-li
@流水禅心
请问可否为我最近急需的TL494  TEA1530报个价啊!谢谢!
单价已发在短信给你,有时间打开看看
leftluoyi
我加上那个电阻之后两5v基准都变低了,为什么啊?
