UL 508
UL 508
谁有UL 508标准,请传给我呀,谢谢,急!!!
全部回复(6)
enun13
我这里有
1120379648.exe
anqi80715
@enun13
我这里有1120379648.exe
请查收
1120711801.pdf
kite130
@anqi80715
请查收1120711801.pdf
大家好,可以和大家交流一下经验吗?
继电器开关量输出端的过载一定要是接AC额定值,功率因数0.7-0.8的电源,150%的额定电源吗?
另外,产品端子是按照UL486E随机测试吗?
UL508对电源的要求和UL60950相比,多了那些要求,有和异同?
对产品外壳要求?
我一直看的不明白,能解释一下吗?
有机会了多交流一下吧,谢谢!
remlee
@enun13
我这里有1120379648.exe
萬分感謝 !!!
enun13
@anqi80715
请查收1120711801.pdf
我目前在做UL489以及UL508的UL认证,哪位有这方面的经验交流一下。我对交流接触器了解一些,但是对过载继电器的UL测试不甚了解,如有机会大家交流一下。、
enun13
@kite130
大家好,可以和大家交流一下经验吗?继电器开关量输出端的过载一定要是接AC额定值,功率因数0.7-0.8的电源,150%的额定电源吗?另外,产品端子是按照UL486E随机测试吗?UL508对电源的要求和UL60950相比,多了那些要求,有和异同?对产品外壳要求?我一直看的不明白,能解释一下吗?有机会了多交流一下吧,谢谢!
UL508适用于很多种产品,接触器,继电器,浮动压力开关等,不同的产品类别外壳的要求是不同的,比如,浮动开关的外科要求5VA,而接触器的外壳就没有这么高
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
