企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
瑞凌200单氩焊机改成氩焊/电焊两用机出现的问题
我有一台瑞凌200的氩焊机,我把它加了个摇头转换开关改成了氩焊电焊两用机,但是用电焊的时候电流超过80A就保护了,不知怎么回事我用的2.4焊条,用氩焊时都正常,我在中板高频供电插片处和上板指示灯旁边那个短接的插片加的转换开关,别的地方只是换了个输出快速插座,其余地方都没动不知为什么会保护,焊条短路电流调最大也不会保护,就是起弧就保护
全部回复(3)
xuzhichao168
过流保护信号幅度高了?还有看看是不是有干扰!
秋雨_225
我来告诉你吧,在同等焊接电流的情况下,手工焊比氩弧焊的输出功率大.计算公式是这样的.手工焊焊接电流乘上0.04再加20就等于焊接电流对应的近似负载电压,氩弧焊是焊接电流乘上0.04再加10等于这电流所对应的负载电压.举列,假如是100A电流焊接,氩 100乘0.04=4+10=14V乘以100A=1400W的输出功率.手工焊 100乘以0.04=4+20=24V乘以100V=2400W输出功率.也就是说,在100A焊接电流的情况下,手工焊的输出功率比氩弧焊大了1KW,如果满负荷200A呢?那大多少?你自己算一算.单氩弧焊机在出厂调试的时候,把过流门槛值调得比两用机的高,每个桥臂的功率管也少用了一个,快恢复二极管也是减少了的,不过流才怪,就算是你把门槛值调低了不过流,对功率管也是有损伤的.
hxkd741852
@秋雨_225
我来告诉你吧,在同等焊接电流的情况下,手工焊比氩弧焊的输出功率大.计算公式是这样的.手工焊焊接电流乘上0.04再加20就等于焊接电流对应的近似负载电压,氩弧焊是焊接电流乘上0.04再加10等于这电流所对应的负载电压.举列,假如是100A电流焊接,氩100乘0.04=4+10=14V乘以100A=1400W的输出功率.手工焊100乘以0.04=4+20=24V乘以100V=2400W输出功率.也就是说,在100A焊接电流的情况下,手工焊的输出功率比氩弧焊大了1KW,如果满负荷200A呢?那大多少?你自己算一算.单氩弧焊机在出厂调试的时候,把过流门槛值调得比两用机的高,每个桥臂的功率管也少用了一个,快恢复二极管也是减少了的,不过流才怪,就算是你把门槛值调低了不过流,对功率管也是有损伤的.
高手就是高手,佩服
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
