Chroma 8000 問題收集
如果大家在使用Chroma 8000時,有什麼問題的,或者有什麼經典解決問題方案的都拿出來大家分享下哈!
全部回复(36)
貌似大家都用的很熟悉嘛,沒什麼問題哈~~~~
hanpower
@anrry.lee
请教Chroma工程师,在没有示波器、ON/OFF控制器的情况下,可以实现Hold Up Time,Turn On Time的测试功能吗?我公司只买了6011/80611 Noise/Time 测试模块
kiko
@hanpower
请教Chroma工程师,在没有示波器、ON/OFF控制器的情况下,可以实现HoldUpTime,TurnOnTime的测试功能吗?我公司只买了6011/80611Noise/Time测试模块
可以用來測試時間;
你是使用什么軟件測試?如果使用Chroma8000軟件修改TI就可以了,如果自己編寫程序,請參考6011說明書中的指令集!
loseli06
@kiko
可以用來測試時間;你是使用什么軟件測試?如果使用Chroma8000軟件修改TI就可以了,如果自己編寫程序,請參考6011說明書中的指令集!
chroma测试第一项是什么?
好像是所有CHROMA都定死的
yaxmars
@loseli06
chroma测试第一项是什么?好像是所有CHROMA都定死的
你說的是system setup吧?這是對儀器的量程及負載帶載的一些基本設定,隻是在初次運行程序時才執行的,當你第二次運行該程序時將不再執行這一項.
wolf2008
@loseli06
6000裡似乎對於第一項有要求需要讓產品先開機,像8000,8020,8200等系統均沒有此要求,隻要產品能起機測試就可以了
@anrry.lee
各位大虾们,你们好,这是小弟在电源行业工作半年后(2008年毕业),在使用CHROMA仪器方面遇到的一些问题……希望能得到大家的指点… TKS!
I 关于CHROMA 8000
(1)8000软件打不开,屏幕显示“Unrecognized  database format d://….// Usermanage .mdb”.对此,我每次在其它ATE上COPY其文档.有时可以打开8000,但有时却不能,仍显示上述出错信息.这样只能重装软件,造成大量资料丢失吗?
(2) 6011抓取时间不良,测量Turn on &Sequence Test  与Hold up & Sequence Test 时抓取不到时间值,但产品起机正常.
(3)6011测量Noise 时常出现警报信息,如“Error On Calling Test Command “Get All 6011_Noise  ”!  Read All 6011_Noise (Vpp_Nosie_temp=0.000000, 0.000000)Device Message: Time  out  expired  before operation completed!”
附图如下:比较模糊,呵呵…
(4)8000自检时,出现“ NO Listeners condition is detected (both NRFD and NDAC are deasserted .”与“Identification query failed.”这两个是什么意思呢?为什么出现这种情况呢?
(5)测量Nosie时,采用TI: Nosie Test 时可以通过,但采用TI: Total Regulation With Nosie Test 时却不能通过,它们的NOISE读值往往相差几十个mv.难道是后者测量NOISE 时不稳定造成的吗?这两个TI从效率、准确度、稳定性等方面来讲,用那一个好一些呢?
(6)针对同一产品,若OLP测试OK,则Short Circuit Test 一定可以通过吗?主要是以节省时间而言!即同时存在两项测试,可以删掉后者吗?
(7)若编写的TI 要求同时测试两个产品, 其Short Circuit Test 中其Pin读值准确吗?因其PA只有一个Channel ,当其中一颗UUT短路时,其另一颗却正常输出.这种测量方式合理吗?
(8)Short Circuit Test 中,设定有时是空载,有时是吃载(轻载与满载).它们的区别是什么呢?8000中应当设定为那种呢?其Trigger点呢?如果采用手动测试短路时的输入功率其吃载量呢?而且实际测量时功率分析仪显示示值不太稳定,且跳动较大.
(9)同一产品,其空载时电压跳动,为什么在8000中测量不出来呢?附产品规格:5V 5%1A当264V, 0A时,其输出为4.3V左右,明显FAIL!!!(手测时)
(10)在一个程式中,当short ,olp, ovp测试时,其电压均不能回复,不能进行下一步测试,但每一个TI单独测试时OK!调整其TIME OUT & DELAY TIME 后情况还是一样!( UUT为200w)
(11)在测试5W系列小产品时,设定为115V,100% LOAD,但有时6334只出现电压示值显示,而无电流显示.DOWN机处理后出现同样问题!
(12)用两台ATE在测试Total Regulation With Nosie Test时,其NOISE读值为什么相差有10mv左右,(同一产品,同一程式)从而造成不能判断该产品是否存在杂讯不良.
(13)测量Hold up 时间,其Compare Point 一般设定为百分之多少呢?如95%,97%;
但针对240W产品时,其输出为24V,10A要求关机时间大于60ms,设定为99%可以吗?但实际测试时,往往不能通过.
(14)用6334组合平台单独进行开机测试时,为什么输出端反接(如DC 线材焊反)时,6334不报警呢?
(15)63030其额定功率为300W,但测试240W产品时,为什么其会出现OPP呢?这样就只好并联电子负载了!(规格:24V,10A)
(16)有一句英文,没看明白!呵呵,客户问我的!V1 is protected on hiccup mode. The SCP(Short Circuit Protected) is auto recovery.  Hiccup 不懂啊 ……
(17)TI的测试顺序有严格规定吗?怎样调整才最有效呢?
2 关于安规方面的(CHROMA 19053&19073)
(1)  漏电流下限值如何设定?(LOW) 是根据Y电容的容量吗?
(2)ARC 值如何设置呢?要根据输入电压值吗?
(3)打直流与打交流有何区别?它们可以通过 (直流电压 =交流电压*1.414)来换算吗?可以随意替代吗?
(4)在进行耐压测试过程中,为什么其电压数值跳变较大呢?如设定为3KVAC,测试中显示值约为2.95KV左右或3.05KV左右.
(5)HI-POT 与IR 的区别是什么呢?是不是HI-POT 通过,则IR就一定可以能通过呢?当测试IR时,显示示值“UUUUUU”是无穷大的意思吗?
(6)耐压测试时,3KVAC,3S 为什么有时第一次测试时不良,第二次测试又可以通过呢?拆开产品后又无异常.(治具上并无问题)
(7)19073的8通道怎么利用好呢?怎么使用才最安全呢?因为我们现在还只是用主通道!在治具上可以改善成同时测试4台或8台产品!那怎么利用才最安全呢?
(8)耐压测试时,如设定3KVAC,测试时到1.4KVAC时,显示FAIL,是说明该测试产品的耐压就是1.4KVAC吗?
(9)耐压测试时,一般在什么情况下需要设定RAMP时间呢?数值大概多少呢?
(10) 对于直流高压时,如何点检仪器是否运转正常呢?
有些东西写的很傻吧?希望各位大侠不吝赐教哦!!!多多批评!!!
我的 QQ:417303153
Email: 417303153@qq.com
wolf2008
@417303153
各位大虾们,你们好,这是小弟在电源行业工作半年后(2008年毕业),在使用CHROMA仪器方面遇到的一些问题……希望能得到大家的指点…TKS!I关于CHROMA8000(1)8000软件打不开,屏幕显示“Unrecognized  databaseformatd://….//Usermanage.mdb”.对此,我每次在其它ATE上COPY其文档.有时可以打开8000,但有时却不能,仍显示上述出错信息.这样只能重装软件,造成大量资料丢失吗?(2)6011抓取时间不良,测量Turnon&SequenceTest  与Holdup&SequenceTest时抓取不到时间值,但产品起机正常.(3)6011测量Noise时常出现警报信息,如“ErrorOnCallingTestCommand“GetAll6011_Noise  ”!  ReadAll6011_Noise(Vpp_Nosie_temp=0.000000,0.000000)DeviceMessage:Time  out  expired  beforeoperationcompleted!”附图如下:比较模糊,呵呵…(4)8000自检时,出现“NOListenersconditionisdetected(bothNRFDandNDACaredeasserted.”与“Identificationqueryfailed.”这两个是什么意思呢?为什么出现这种情况呢?(5)测量Nosie时,采用TI:NosieTest时可以通过,但采用TI:TotalRegulationWithNosieTest时却不能通过,它们的NOISE读值往往相差几十个mv.难道是后者测量NOISE时不稳定造成的吗?这两个TI从效率、准确度、稳定性等方面来讲,用那一个好一些呢?(6)针对同一产品,若OLP测试OK,则ShortCircuitTest一定可以通过吗?主要是以节省时间而言!即同时存在两项测试,可以删掉后者吗?(7)若编写的TI要求同时测试两个产品,其ShortCircuitTest中其Pin读值准确吗?因其PA只有一个Channel,当其中一颗UUT短路时,其另一颗却正常输出.这种测量方式合理吗?(8)ShortCircuitTest中,设定有时是空载,有时是吃载(轻载与满载).它们的区别是什么呢?8000中应当设定为那种呢?其Trigger点呢?如果采用手动测试短路时的输入功率其吃载量呢?而且实际测量时功率分析仪显示示值不太稳定,且跳动较大.(9)同一产品,其空载时电压跳动,为什么在8000中测量不出来呢?附产品规格:5V5%1A当264V,0A时,其输出为4.3V左右,明显FAIL!!!(手测时)(10)在一个程式中,当short,olp,ovp测试时,其电压均不能回复,不能进行下一步测试,但每一个TI单独测试时OK!调整其TIMEOUT&DELAYTIME后情况还是一样!(UUT为200w)(11)在测试5W系列小产品时,设定为115V,100%LOAD,但有时6334只出现电压示值显示,而无电流显示.DOWN机处理后出现同样问题!(12)用两台ATE在测试TotalRegulationWithNosieTest时,其NOISE读值为什么相差有10mv左右,(同一产品,同一程式)从而造成不能判断该产品是否存在杂讯不良.(13)测量Holdup时间,其ComparePoint一般设定为百分之多少呢?如95%,97%;但针对240W产品时,其输出为24V,10A要求关机时间大于60ms,设定为99%可以吗?但实际测试时,往往不能通过.(14)用6334组合平台单独进行开机测试时,为什么输出端反接(如DC线材焊反)时,6334不报警呢?(15)63030其额定功率为300W,但测试240W产品时,为什么其会出现OPP呢?这样就只好并联电子负载了!(规格:24V,10A)(16)有一句英文,没看明白!呵呵,客户问我的!V1isprotectedonhiccupmode.TheSCP(ShortCircuitProtected)isautorecovery.  Hiccup不懂啊……(17)TI的测试顺序有严格规定吗?怎样调整才最有效呢?2关于安规方面的(CHROMA19053&19073)(1)  漏电流下限值如何设定?(LOW)是根据Y电容的容量吗?(2)ARC值如何设置呢?要根据输入电压值吗?(3)打直流与打交流有何区别?它们可以通过(直流电压=交流电压*1.414)来换算吗?可以随意替代吗?(4)在进行耐压测试过程中,为什么其电压数值跳变较大呢?如设定为3KVAC,测试中显示值约为2.95KV左右或3.05KV左右.(5)HI-POT与IR的区别是什么呢?是不是HI-POT通过,则IR就一定可以能通过呢?当测试IR时,显示示值“UUUUUU”是无穷大的意思吗?(6)耐压测试时,3KVAC,3S为什么有时第一次测试时不良,第二次测试又可以通过呢?拆开产品后又无异常.(治具上并无问题)(7)19073的8通道怎么利用好呢?怎么使用才最安全呢?因为我们现在还只是用主通道!在治具上可以改善成同时测试4台或8台产品!那怎么利用才最安全呢?(8)耐压测试时,如设定3KVAC,测试时到1.4KVAC时,显示FAIL,是说明该测试产品的耐压就是1.4KVAC吗?(9)耐压测试时,一般在什么情况下需要设定RAMP时间呢?数值大概多少呢?(10)对于直流高压时,如何点检仪器是否运转正常呢?有些东西写的很傻吧?希望各位大侠不吝赐教哦!!!多多批评!!!我的QQ:417303153Email:417303153@qq.com
1:很有可能是中毒了,或則8000安裝的有問題.8000修復安裝可以解決此問題,也能保存原來的數據.
2:抓時間不良你首先檢查程序設置(開始點,結束點)是否正確,再檢查連接線是否OK,檢查Trig信號電平等.
3:可能是6011的通訊問題,可以將6011重新開機,更新GPIB線等.
4:Download問題,應該後面還有提示了,更據後面的提示錯誤找到硬件配置的問題或單機問題.
5:請檢查是否在相同的條件下得到?如Delay時間,輸入電壓?
6:OLP保護電路與SHort保護電路不是同一個電路,不能合並測試.
7:如果隻有1個PA作兩台測試需要遇到讀功率均需要切換會比價麻煩,建議增加功率表,如66200系列功率表幾台產品同時測試就使用幾台功率表.
8:根據產品規格設置就可以了,一般在產品規格上有具體要求.
9:產品輸出電壓跳動在負載端肯定可以反應出來,隻是負載取的是一個個點的電壓,這樣8000測試空載時會不穩定.
10:你首先確認你產品的保護後重新開機條件,對應選擇不同的Recover方式.
11:你產品輸出電壓有多大?是否Von點設置正確等,再檢查LOAD及sense線連接是否OK.
12:檢查測試治具,注意並聯電容.重復測試比較.
13:Hold up時間規格書有嚴格規定,如果沒有按掉出電壓正常范圍.
14:load端接反後肯定會保護,電壓要大於0.2V.
15:可能Peak超過了,最好有些余量.
16:打嗝的意思.
17:TI沒有嚴格的順序,主要考量節約時間.
此帖已被删除
loneeagle
@417303153
此帖已被删除
这位大哥,你浪费版面啊?你的问题都答复过了啊!中华民族的精神,浪费可耻啊!!
xiyou
@loneeagle
那位大哥的问的好,正是我们刚从事电源测试工作中经常遇到的故障!!!顶下
ymhujiang
@anrry.lee
大家好,我在使用Chroma8010中有个问题想向大家求助.
在使用Chroma8010测试DC/DC的电源板时,怎样把 AC SOURCE6160* 在测试中输出的 AC 设置成 DC 的输出呀!
现有其他几个问题?请大虾多指教》》》(1)UUT Type 类型有两种:
I Single UUT  /  Multi Outputs(单颗待测物,多组输出)
II Multi  UUT /  Single  Output(多颗待测物,单组输出)
目前我们通过治具,一次性同时测试3PCS产品,但采用的是第I种测试类型.请问这样做是否合理?就效率而言,那一种测量方式较好?
(2)TEST PROGRAM >Setting>Test Infro>Customer name中,在输入有些中文字符时会产生乱码现象.如输入“鸿”,会出现“?”字符.所采用的版本为WINDOWS XP 繁体版!
(3)在REPROT GENERGRATOR 中下载测试报告时,不知为何出现部分测试报告丢失现象?且下载的报告中混有不良品报告?如SN 为001—100,下载后不见“003”,“046”等10PCS.
注:测试前已点击  Auto-increment only for pass uut选项.
(4) CHROMA 8000中6334组合平台配有4台电子负载,其Front panel 的CHANNEL有8个,同时测试两pcs产品时,为何其指示灯为CHANNEL 7?Channel 1---8如何划分?
(5)8000中电子负载的档位有两种:6A/60A ,16V/80V.其系统设定为60A,80V MAX.但有时测试输出为24VDC产品时,其电子负载会显示OVP警示.好象是电子负载档位发生跳变造成.
(6) 在Total Regulation Test 中,有时会出现输出电压不稳定现象.通过调节Delay time(1500ms) 与Delay time after turn on(2500ms) 后正常.但其是否可随意调整?调整“幅度”如何掌握?是UUT本身电气特性造成的吗?
(7) Total regulation with noise test 与noise test在测量noise时差别较大,是由其在前者条件下涟波造成的吗?
(8) 在OLP测试中,有时偶尔会出现由于Recovery Time Out(如3500ms)过短而造成OLP NOT WORKING,通过延长时间后OK.是否随意调整?
(9) 最头疼的问题了,6011在测试noise过程中发生报警现象,大概意思是测试完成前,时间已超出设定值.且读取的杂讯数值大多为0.
(10)在进行效率测试时,一次性同时测试3PCS产品,但PA通道只有1个,这样做的话其读取的数值是否准确?能否通过  LOAD VECTOR来设定如:LOAD1(100%LOAD,0%LOAD,0%LOAD);LOAD2(0%LOAD,100%LOAD,0%LOAD);LOAD3(0%LOAD,0%LOAD,100%LOAD)来进行改善呢?
(11)用CHROMA 19053 进行耐压测试时,其显示为“UUUUUU”符号,不知是何意思?耐压测试时,一次测试时NG,再次测试时OK,折开产品分析后无任何异常.不知是何原由?
注:测试参数为:AC 3KV,10毫安,电弧10毫安.
xiyou
@417303153
现有其他几个问题?请大虾多指教》》》(1)UUTType类型有两种:ISingleUUT  /  MultiOutputs(单颗待测物,多组输出)IIMulti  UUT/  Single  Output(多颗待测物,单组输出)目前我们通过治具,一次性同时测试3PCS产品,但采用的是第I种测试类型.请问这样做是否合理?就效率而言,那一种测量方式较好?(2)TESTPROGRAM>Setting>TestInfro>Customername中,在输入有些中文字符时会产生乱码现象.如输入“鸿”,会出现“?”字符.所采用的版本为WINDOWSXP繁体版!(3)在REPROTGENERGRATOR中下载测试报告时,不知为何出现部分测试报告丢失现象?且下载的报告中混有不良品报告?如SN为001—100,下载后不见“003”,“046”等10PCS.注:测试前已点击  Auto-incrementonlyforpassuut选项.(4)CHROMA8000中6334组合平台配有4台电子负载,其Frontpanel的CHANNEL有8个,同时测试两pcs产品时,为何其指示灯为CHANNEL7?Channel1---8如何划分?(5)8000中电子负载的档位有两种:6A/60A,16V/80V.其系统设定为60A,80VMAX.但有时测试输出为24VDC产品时,其电子负载会显示OVP警示.好象是电子负载档位发生跳变造成.(6)在TotalRegulationTest中,有时会出现输出电压不稳定现象.通过调节Delaytime(1500ms)与Delaytimeafterturnon(2500ms)后正常.但其是否可随意调整?调整“幅度”如何掌握?是UUT本身电气特性造成的吗?(7)Totalregulationwithnoisetest与noisetest在测量noise时差别较大,是由其在前者条件下涟波造成的吗?(8)在OLP测试中,有时偶尔会出现由于RecoveryTimeOut(如3500ms)过短而造成OLPNOTWORKING,通过延长时间后OK.是否随意调整?(9)最头疼的问题了,6011在测试noise过程中发生报警现象,大概意思是测试完成前,时间已超出设定值.且读取的杂讯数值大多为0.(10)在进行效率测试时,一次性同时测试3PCS产品,但PA通道只有1个,这样做的话其读取的数值是否准确?能否通过  LOADVECTOR来设定如:LOAD1(100%LOAD,0%LOAD,0%LOAD);LOAD2(0%LOAD,100%LOAD,0%LOAD);LOAD3(0%LOAD,0%LOAD,100%LOAD)来进行改善呢?(11)用CHROMA19053进行耐压测试时,其显示为“UUUUUU”符号,不知是何意思?耐压测试时,一次测试时NG,再次测试时OK,折开产品分析后无任何异常.不知是何原由?注:测试参数为:AC3KV,10毫安,电弧10毫安.
怎么没有高手响应下!
wolf2008
@417303153
1:多顆產品用MultiUUT這樣測試報告才可以分離,你這種測試方式測試效率時應該切換了AC,測試哪一台,AC單獨供電,使用PA測試輸入參數這樣才可以得到準確的效率值.如果多台同時測試還是需要3台功率表,Power Meter就很好.
2:不支持中文.
3:提取報告可以選擇所有的,pass的或則fail的.
4:指示燈指示的是最後一次掃描或設置的通道,一般最後落到底七通道.一個模塊標準佔兩個通道,如果一個模塊隻有一路如63303就隻有一個通道,如佔用3,4通道,其channel為3.佔用7,8通道其channel為7.
5:檢查以下電壓檔位是否正確,確實有設置到電壓高檔位.
6:Delay時間就是產品的穩定時間,這些量隻有在產品穩定後測試才有意義.其由產品決定,穩定時間短就可以適當減小此Delay時間.
7:同上.
8:Recover time OUT應該是產品在OLP保護後沒有自動回復,可以看看你的恢復條件,如是需要重新送AC或則打PS_ON等等,還有Timeout時間必須大於產品的恢復時間.
9:可能是儀器問題,需要看到現象才比較好確認,可以考慮聯系售後服務.
10:切換輸入端,先測第一台,再測第二台......
11:最後一個問題我就無能為力了,但願對你有所幫助.
amanda09
@wolf2008
1:多顆產品用MultiUUT這樣測試報告才可以分離,你這種測試方式測試效率時應該切換了AC,測試哪一台,AC單獨供電,使用PA測試輸入參數這樣才可以得到準確的效率值.如果多台同時測試還是需要3台功率表,PowerMeter就很好.2:不支持中文.3:提取報告可以選擇所有的,pass的或則fail的.4:指示燈指示的是最後一次掃描或設置的通道,一般最後落到底七通道.一個模塊標準佔兩個通道,如果一個模塊隻有一路如63303就隻有一個通道,如佔用3,4通道,其channel為3.佔用7,8通道其channel為7.5:檢查以下電壓檔位是否正確,確實有設置到電壓高檔位.6:Delay時間就是產品的穩定時間,這些量隻有在產品穩定後測試才有意義.其由產品決定,穩定時間短就可以適當減小此Delay時間.7:同上.8:RecovertimeOUT應該是產品在OLP保護後沒有自動回復,可以看看你的恢復條件,如是需要重新送AC或則打PS_ON等等,還有Timeout時間必須大於產品的恢復時間.9:可能是儀器問題,需要看到現象才比較好確認,可以考慮聯系售後服務.10:切換輸入端,先測第一台,再測第二台......11:最後一個問題我就無能為力了,但願對你有所幫助.
11.是溢出的意思
muster
@amanda09
11.是溢出的意思
本人刚加入电源网,也正在使用chroma8000.8490和8010.不知各位有什么要指点的.
amanda09
@muster
先看看我們的貼子吧,裡面可以了解很多關於硬件軟件以及應用等的知識.如果有什麼問題可以隨時交流啊
loneeagle
@muster
欢迎各位高手提出问题.论坛就是用来讨论的撒!
yaxmars
@wolf2008
1:很有可能是中毒了,或則8000安裝的有問題.8000修復安裝可以解決此問題,也能保存原來的數據.2:抓時間不良你首先檢查程序設置(開始點,結束點)是否正確,再檢查連接線是否OK,檢查Trig信號電平等.3:可能是6011的通訊問題,可以將6011重新開機,更新GPIB線等.4:Download問題,應該後面還有提示了,更據後面的提示錯誤找到硬件配置的問題或單機問題.5:請檢查是否在相同的條件下得到?如Delay時間,輸入電壓?6:OLP保護電路與SHort保護電路不是同一個電路,不能合並測試.7:如果隻有1個PA作兩台測試需要遇到讀功率均需要切換會比價麻煩,建議增加功率表,如66200系列功率表幾台產品同時測試就使用幾台功率表.8:根據產品規格設置就可以了,一般在產品規格上有具體要求.9:產品輸出電壓跳動在負載端肯定可以反應出來,隻是負載取的是一個個點的電壓,這樣8000測試空載時會不穩定.10:你首先確認你產品的保護後重新開機條件,對應選擇不同的Recover方式.11:你產品輸出電壓有多大?是否Von點設置正確等,再檢查LOAD及sense線連接是否OK.12:檢查測試治具,注意並聯電容.重復測試比較.13:Holdup時間規格書有嚴格規定,如果沒有按掉出電壓正常范圍.14:load端接反後肯定會保護,電壓要大於0.2V.15:可能Peak超過了,最好有些余量.16:打嗝的意思.17:TI沒有嚴格的順序,主要考量節約時間.
顶起啊!同志们.(☆_☆)
belyxiao
@wolf2008
好好向這位老兄學習一下
@hanpower
可以的,只要有触发信号就可以了,SOURCE一般都有同步信号输出的,可以用来做触发,有的是+5V的TTL电平,有的可能是个脉冲.
muster
@belyxiao
好好向這位老兄學習一下
本人正在学习8000TI编程.希望论坛的兄弟能提供一些有用的资料,帮兄弟一把.
k_menlow
@ymhujiang
大家好,我在使用Chroma8010中有个问题想向大家求助.在使用Chroma8010测试DC/DC的电源板时,怎样把ACSOURCE6160*在测试中输出的AC设置成DC的输出呀!
不错的帖子,不清楚AC SOURCE6160有没有这样的功能,找份说明书看看吧
k8882002
@anrry.lee
没机会用chroma的产品,希望找个好东家能过用上chroma的产品,哈哈
k8882002
@muster
大家买8000回去主要测试什么呢?
dahaizi1212
@wolf2008
好多问题,这个是很多客户问的问题吗?
dahaizi1212
@k8882002
大家买8000回去主要测试什么呢?
主要是测试开关电源的参数。
dahaizi1212
2015-03-20 23:38
@wolf2008
Turn On Time主要是测试什么?
k8882002
2015-05-11 19:52
@dahaizi1212
主要是测试开关电源的参数。
chroma8000设备应该不止测试开关电源参数吧?
