EEPROM数据的写入
用bq2060作为笔记本电池的电量管理IC,因为它内部没有存储器要外接一片24C02,如果批量生产的话,是先把参数写入到EEPROM再贴到板上还是贴到板上之后再写参数呢?请有过批量生产过的高手指点一下!
全部回复(14)
@powersafe
可以在贴上后再写,但要专门的制具
我们经过长时间的开发,已经开发测试笔记本电池的仪器.可以用来测试电脑电池的电路板,成品,半成品.该测试仪使用读写SMBUS和使用模拟电池的方法.使用中文LCD1223液晶显示界面.
一、测试所需电源要求:DC18V/2A (13/2A)
二、测试步骤:放入待测试的保护板,按面板上的“开始测试”键后,测试机进入了测试状态,并显示相关测试步骤的信息.
1.线路板电压测试
该测试步骤是测试电路板上的主控芯片的电源电压工作是否正常.如果工作电压正常,则跳下一步,否则显示出错的信息.
2、通讯测试
该测试步骤是测试PCM的读写是否正常以及通讯是否正常,如果测试OK,则跳下一步.
3、初始化编程测试
该步骤主要是把EPROM代码以及常数写入主控芯片.如果写入成功自动跳入下一步.不成功则显示错误信息.
4、温度测试
该测试步骤是热敏电阻温度,温度范围:302.1K±40K,如果测试OK,则跳下一步.
5 电压精度测试
该测试步骤是测试PCM的电压检测功能是否准确.其测试原理是把PCM接入一个参考电压,然后测试机通过SMBUS读取BQ2060的内部寄存器得到了参考电压值.该项目可以判断PCM的内部IC对每一个CELL的电压的计算是否准确,以及可判断PCM的内部数模转换的精度是否正常.如果电压的误差大于50毫伏,则测试机内部程序判定为NG.
6 电流精度测试(0电流测试)
该测试是对PCM的内部IC模/数进行调整(校正),空载时为:0000mA,不成功则显示错误信息.
7、充电测试
该测试是测试机内部模拟电池通过PCM板对模拟电池进行充电测试,如果测试OK,则跳下一步.
8、放电测试该测试是测试机内部模拟电池通过PCM板对模拟电池进行放电测试,如果测试OK,则跳下一步.
9、慢充测试
该步骤是针对大于6000mAh的电池而设计的.该测试是判断当电池低电压的时候,电池是否能够小电流充电.如果测试OK,则跳下一步.
10 过充测试
该测试是测试PCM的过充测试,过充点为:4.38V/CELL.
11 寄存器备份测试
该步骤是当电池保护的时候(过充或过放),PCM的内部RIGISTER的数据不会掉失.如果测试通过,则跳下一步.
12、名称测试
该步骤是对电池的信息进行判断测试,如果所读的信息与所设计的信息不一致,则出现错误信息.如果测试OK,则会把该电池的电芯化学名称(LION),设计容量(2600mAh)、型号(CPI)、时间(2005-01-01)循环次数(0001)显示出来.
13、错误显示 上述11步每步如发生错误,则停止测试并显示相关的错误信息.
14、测试完成 将测试架上的电源开置OFF,取出PCM板,区分不良品与良品.
1.线路板电压测试
2、通讯测试
3、初始化编程测试
4、温度测试
5 电压精度测试
6 电流精度测试(0电流测试)
7、充电测试
9、慢充测试
10 过充测试
11 寄存器备份测试
12、名称测试
@qiuyy
我们经过长时间的开发,已经开发测试笔记本电池的仪器.可以用来测试电脑电池的电路板,成品,半成品.该测试仪使用读写SMBUS和使用模拟电池的方法.使用中文LCD1223液晶显示界面.一、测试所需电源要求:DC18V/2A(13/2A)二、测试步骤:放入待测试的保护板,按面板上的“开始测试”键后,测试机进入了测试状态,并显示相关测试步骤的信息.1.线路板电压测试 该测试步骤是测试电路板上的主控芯片的电源电压工作是否正常.如果工作电压正常,则跳下一步,否则显示出错的信息.2、通讯测试 该测试步骤是测试PCM的读写是否正常以及通讯是否正常,如果测试OK,则跳下一步.3、初始化编程测试 该步骤主要是把EPROM代码以及常数写入主控芯片.如果写入成功自动跳入下一步.不成功则显示错误信息.4、温度测试 该测试步骤是热敏电阻温度,温度范围:302.1K±40K,如果测试OK,则跳下一步.5电压精度测试 该测试步骤是测试PCM的电压检测功能是否准确.其测试原理是把PCM接入一个参考电压,然后测试机通过SMBUS读取BQ2060的内部寄存器得到了参考电压值.该项目可以判断PCM的内部IC对每一个CELL的电压的计算是否准确,以及可判断PCM的内部数模转换的精度是否正常.如果电压的误差大于50毫伏,则测试机内部程序判定为NG.6电流精度测试(0电流测试) 该测试是对PCM的内部IC模/数进行调整(校正),空载时为:0000mA,不成功则显示错误信息.7、充电测试 该测试是测试机内部模拟电池通过PCM板对模拟电池进行充电测试,如果测试OK,则跳下一步.8、放电测试该测试是测试机内部模拟电池通过PCM板对模拟电池进行放电测试,如果测试OK,则跳下一步.9、慢充测试 该步骤是针对大于6000mAh的电池而设计的.该测试是判断当电池低电压的时候,电池是否能够小电流充电.如果测试OK,则跳下一步.10过充测试 该测试是测试PCM的过充测试,过充点为:4.38V/CELL.11寄存器备份测试 该步骤是当电池保护的时候(过充或过放),PCM的内部RIGISTER的数据不会掉失.如果测试通过,则跳下一步.12、名称测试 该步骤是对电池的信息进行判断测试,如果所读的信息与所设计的信息不一致,则出现错误信息.如果测试OK,则会把该电池的电芯化学名称(LION),设计容量(2600mAh)、型号(CPI)、时间(2005-01-01)循环次数(0001)显示出来.13、错误显示 上述11步每步如发生错误,则停止测试并显示相关的错误信息.14、测试完成 将测试架上的电源开置OFF,取出PCM板,区分不良品与良品.
只是针对BQ2060做的测试仪???其它的芯片支持不?
@qiuyy
能按照不同容量.牌子.编程
@qiuyy
是否可以测过电流?
做完上述测试需要多长时间?
做完上述测试需要多长时间?
@qiuyy
请问您怎么联系!
@qiuyy
请教一下,在和BQ2060建立连接后,怎么不能和EEPROM建立连接!!!在线等,,谢谢!!!
