相信不少DX都是用日本精工的S系列或者MM1414或者美国的BQ系列做的多节锂电池保护电路,现就MM1414的几个缺陷跟大家交流交流,望以后设计的时候注意,可能其他的锂电池保护IC也有此问题.
当发生电芯与保护板之间连线开路或者连接不牢靠时发生,拿10串保护板为例,相信大家采用的一般都是433结构,我采用此结构,最下边4节用一个芯片,上边每三节用一个芯片.
1 当非芯片供电端的连接线断掉任何一根或者全部断掉的时候,具体来说是B1+,B2+,B3+,B5+,B6+,B8+,B9+,不论这些电芯是过充电还是过放电,只要B4+,B7+,B10+电压正常,整个芯片都不会进行过充或者过放保护.
2 只要B4+和B-电压正常,不论其他的各个连接线有没有断掉,都不会进行过充电保护动作,但会执行过放电保护动作,这时候进行充电操作是很危险的.
产生的原因是芯片内部结构决定的,由于芯片内部是分压结构,所以断线不会对芯片的判断造成影响,请各位参考自己的保护电路所用芯片的内部结构,在设计中注意此问题.
有关MM1414的缺陷,请在设计中注意
全部回复(29)
@azhu
过流保护的精度可以不要求很高,比如20%算是很宽范围了吧,但问题是MM1414的过流检测的离散性都会超过这个范围,如果换成一种MOSFET,更会偏得离谱,原来设为5A,它都可能偏到12A.
azhu,
这个 说的正确吗?意思是比如说 3串的电池,b1 b2 不接上去,1414都不会动作?我没有试过,我明天去试验一下. 还有b- 的电压正常,这是什么意思? b- 的电压如果不正常会什么样?b- 本来就接地的.
@馒头帮
azhu,1 当非芯片供电端的连接线断掉任何一根或者全部断掉的时候,具体来说是B1+,B2+,B3+,B5+,B6+,B8+,B9+,不论这些电芯是过充电还是过放电,只要B4+,B7+,B10+电压正常,整个芯片都不会进行过充或者过放保护.2 只要B4+和B-电压正常,不论其他的各个连接线有没有断掉,都不会进行过充电保护动作,但会执行过放电保护动作,这时候进行充电操作是很危险的.这个说的正确吗?意思是比如说3串的电池,b1b2不接上去,1414都不会动作?我没有试过,我明天去试验一下.还有b-的电压正常,这是什么意思?b-的电压如果不正常会什么样?b-本来就接地的.
这个我试过的,的确是这样的.
