哎..过年时有点时间,被朋友死缠烂打,居然答应帮做一个电鱼机..还真的做了..有几个问题想请教鱼机高手....
用的是EE55的磁芯,初级3+3 24*0.62,次级60+60 0.9左右...3525直推5对3205,12V滤波10000uF/63v,后级单硅2513+场效应管1220两种输出方式,功率基本达到当时设计的500W实际功率,3只200W灯泡并联比市电要亮一些,可控硅输出没有场管输出或直接前级输出时的亮,但可控硅输出时P-P电压比较高...变压器及3205场管点1个200W灯10多分钟后没有温升,可怕的是,还暗自高兴时,灯突然灭了,变压器发出丝丝的声音,赶紧断了电源,检查发现3205在5秒不到的情况下居然温度升高到60℃左右,但还没有坏,原来是输出的整流管坏了,换了一副上去,又能工作,才知道整流管的温升很厉害,由于手头没有更大电流的快恢复管,所以就变态的并了3只,...哎...温升还是很快,看情形肯定不能下水,现在手上只有30多只FR307,和HER308,都是3A的管子...以前做逆变器时剩下的,大家的机器做的功率那么大,用一个307,308都没有问题,为什么这么点小的功率机器却发热很厉害直至烧毁呢,请教高手不吝赐教了...主要是什么原因引起的呢,是不是要换功率大一些的整流管呢...频率不是很高(33K左右),电压也很低(AC160V*2),从波形上看,..振铃有些大,但好像还能接受的样子,前级基本没有一点温升,请高手帮忙推荐个好用的管子吧,谢谢了...
还有一事不明...为什么我试机时感觉场管输出的效果比硅输出的要好很多呢....我在自己小院里的鱼池里试机的,1.5米宽,3米长,水深只有80CM..电极放在两头,可控硅输出时鱼抖了一下就零零散散的瓢上来几条,第二天的相同时段试机时用场管输出,一下子几乎所有的鱼全头朝上冲到水面,飘了几下后沉下去一些,还在水面的十几分钟都没醒过来...里面养的是观赏鱼,(发现自己有点缺德..呵呵)..哎...等把整流管的问题解决后再到稍深一些的地方去试机了...
关于整流管的问题请教高手...谢谢...
全部回复(31)
@豆芽菜
次级120匝x4=480x2=960V,是否后级高压滤波有点吃不消过压软击穿而烧整流?按理308用并来扩流也很正常的,话说回来3525直推5对3205是有点吃力
有点奇怪了..昨天我的发言怎么就消失了呢..哎...
你好...谢谢你的回复...整流后的电压不是很高,两个绕组是分离开的,空载电压600V左右,带上1个200W灯泡和带3个200W灯泡时的电压基本一样,都是360V左右...电容我不知道是什么牌子的,以前用过,好像质量也不是特别差...3525直推5对3205貌似挺正常的,我用的是正品价格的IC和场管,呵呵...其实这台机完全能输出一个多千瓦,只是我不想让它输出那么大功率罢了,用这么多管和这么大变压器只想把冗余量做大一些,我没做过鱼机,也没有电鱼的经验,是帮朋友做的,为避免以后“烧鸡”的麻烦,成本也不会在乎多那么一点了,和各位DX相比..我实在是太菜了....谢谢大家的指导..真的、
下面是一些相关的图,昨晚我发过,现在不知道怎么没有了,那个SCH是临时画的,比较乱,反正大概就是那么个意思, 3073891235913177.sch
用可控硅输出带3只200W灯泡时的波形...请问各位高手,不知道这种输出能不能电到鱼啊,大概能有多大面积呢,大概数..一般的淡水,和长江水应该差不多,...500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3073891235913577.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
下面是带3只200W灯泡时3205 G 级的波形...应该还算是正常吧,好像有点寄生振荡,但信号幅度,上升下降沿都应该还算是勉强凑合吧..请高手指点了,如果真的有需要那我就加一级驱动吧,也不费多大事,洞洞板上还有些空间,呵呵..整流管发热不会和这个有关系吧...要是这样.那我真该狠狠的揍自己一顿了..哈哈..500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3073891235914069.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@江浦新城
有点奇怪了..昨天我的发言怎么就消失了呢..哎...你好...谢谢你的回复...整流后的电压不是很高,两个绕组是分离开的,空载电压600V左右,带上1个200W灯泡和带3个200W灯泡时的电压基本一样,都是360V左右...电容我不知道是什么牌子的,以前用过,好像质量也不是特别差...3525直推5对3205貌似挺正常的,我用的是正品价格的IC和场管,呵呵...其实这台机完全能输出一个多千瓦,只是我不想让它输出那么大功率罢了,用这么多管和这么大变压器只想把冗余量做大一些,我没做过鱼机,也没有电鱼的经验,是帮朋友做的,为避免以后“烧鸡”的麻烦,成本也不会在乎多那么一点了,和各位DX相比..我实在是太菜了....谢谢大家的指导..真的、下面是一些相关的图,昨晚我发过,现在不知道怎么没有了,那个SCH是临时画的,比较乱,反正大概就是那么个意思,3073891235913177.sch用可控硅输出带3只200W灯泡时的波形...请问各位高手,不知道这种输出能不能电到鱼啊,大概能有多大面积呢,大概数..一般的淡水,和长江水应该差不多,...[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3073891235913577.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">下面是带3只200W灯泡时3205G级的波形...应该还算是正常吧,好像有点寄生振荡,但信号幅度,上升下降沿都应该还算是勉强凑合吧..请高手指点了,如果真的有需要那我就加一级驱动吧,也不费多大事,洞洞板上还有些空间,呵呵..整流管发热不会和这个有关系吧...要是这样.那我真该狠狠的揍自己一顿了..哈哈..[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3073891235914069.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1380241235919085.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
次级线圈首尾要这样接
次级线圈首尾要这样接
@tby2008
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1380241235919085.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">次级线圈首尾要这样接
谢谢你的回复...我没有考虑过同名端的问题..好像是反了一组...我改过来看看....谢谢你...
@tby2008
已经将次级线圈调换过了..温度没有明显差异...
不过刚才测波形时才注意到...频率不对...居然达到了60多K将近70K的输出频率,原来是RT电阻上错了,...那个棕色和红色没分清,把20K的电阻用成了10K的了..造成了频率几乎整整大一倍...换成10K的电阻后,整流管温度好像下来了些,不过感觉还是偏高,感觉频率已经不能再降了..刚才用电位器调节到20K左右..寄生振荡越来越大了...场管都有些单边发热了..用在30K好像都还挺稳定的,原来弄错的时候,也就是整流管发热严重,其他的也都还行,带600W的灯泡比市电还要亮一些,3205和变压器根本就没有温度,就是整流管和过流取样电阻会冒烟...
@江浦新城
哎..有中国特色的城市文明...还有在马路上用画道路标线的涂料一样的材料,写在路上....铲都铲不掉..最后路政用火烧,烧玩再铲...什么世道...呵呵..欲哭无泪...
哈哈,你的不错啦!!
你也用2513啊,哈哈.我用了很久了,这个管子,质量相当的好啊.
你的机器你用两个308串联来当一个用就可以了.
变压器漏感导致的高电压尖峰.还有就是过流采样那里我不知道你用的是多大的电阻.
后级对电容充电,充电电流比较大的.有几A的.功率,你算算就知道.
至于你说的可控硅和场管的问题,场管是由于你的脉宽比较宽,而可控硅的脉宽很窄.当然是场管的厉害点了,你只要加大关断电容就可以了.不过关断电容越大,其实消耗在关断电路上的能量也不少哦.
近期我看了些帖子,发现高手都不见了,可能是工作忙啊!!!哈哈,你上面那个过流保护用电流互感器也可以啊.搞个EE10的变压器就可以了.
@我爱思思
哈哈,你的不错啦!!你也用2513啊,哈哈.我用了很久了,这个管子,质量相当的好啊.你的机器你用两个308串联来当一个用就可以了.变压器漏感导致的高电压尖峰.还有就是过流采样那里我不知道你用的是多大的电阻.后级对电容充电,充电电流比较大的.有几A的.功率,你算算就知道.至于你说的可控硅和场管的问题,场管是由于你的脉宽比较宽,而可控硅的脉宽很窄.当然是场管的厉害点了,你只要加大关断电容就可以了.不过关断电容越大,其实消耗在关断电路上的能量也不少哦.近期我看了些帖子,发现高手都不见了,可能是工作忙啊!!!哈哈,你上面那个过流保护用电流互感器也可以啊.搞个EE10的变压器就可以了.
现在高手都去做JJ卖了
整流管可以用608,效果很好
整流管可以用608,效果很好
@我爱思思
谢谢你的热心指点....
两个308串联我试过了...好像也很热...那次是RT电阻用错了..输出频率达到了70K..现在降下来一些了..好像有点效果了...那个取样电阻用的是0.33欧姆..2W的...用场管输出带600W左右负载时冒烟...呵呵..似乎功率小了点,还有..场管输出时我都不敢进行短路试验..很有可能场管就挂了...那个2513确实很厉害..短路时那个1平方的铜丝都烧断了,火花很大,声音像打雷一般...我以为要完了..其实还健在.呵呵...
可控硅输出时,脉宽好像是很小,关断电容我曾今加到了35uF...1.5P空调压缩机的启动电容...好像只是频率变了些...1.2线径的电感好像要着火似的..呵呵..温度很高..后来换成10uF的了...好了一些..也能输出600W以上的功率了...正如你所说的..消耗在后级的功率很可观...用场管输出就好很多了..基本没什么热量...
你的建议很好..我试试看用互感器检测....
好了..有事去了..等会回来..谢谢你..
@江浦新城
谢谢你的热心指点....两个308串联我试过了...好像也很热...那次是RT电阻用错了..输出频率达到了70K..现在降下来一些了..好像有点效果了...那个取样电阻用的是0.33欧姆..2W的...用场管输出带600W左右负载时冒烟...呵呵..似乎功率小了点,还有..场管输出时我都不敢进行短路试验..很有可能场管就挂了...那个2513确实很厉害..短路时那个1平方的铜丝都烧断了,火花很大,声音像打雷一般...我以为要完了..其实还健在.呵呵...可控硅输出时,脉宽好像是很小,关断电容我曾今加到了35uF...1.5P空调压缩机的启动电容...好像只是频率变了些...1.2线径的电感好像要着火似的..呵呵..温度很高..后来换成10uF的了...好了一些..也能输出600W以上的功率了...正如你所说的..消耗在后级的功率很可观...用场管输出就好很多了..基本没什么热量...你的建议很好..我试试看用互感器检测....好了..有事去了..等会回来..谢谢你..
可控硅2513??什么牌子的啊??给个全名称??
@tanming8
就是这个了...好像是25A 1300V...正如思思兄所说的..真的很不错...
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3073891235989745.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@江浦新城
就是这个了...好像是25A1300V...正如思思兄所说的..真的很不错...[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3073891235989745.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
那买的?杭州电子市场有吗?
@江浦新城
应该哪都有卖吧..我在南京华龙买的...很普通的..价格和3205差不多..我那时买的好像是5.5还是6.5的..现在估计也就4块左右吧~~
今天去试机了...效果也还可以...水深大概有2~6米左右..水面大概有500~800米宽有5公里长...由于这里是人承包的...和熟人打了招呼,说是来试机的,电了不少,但都没捞,图上的鱼我们当地叫淡水白仓...也许就是大家说的白条吧..听说这种鱼是害鱼,会吃别的鱼..所以就捞上来几条...听朋友讲,天冷的时候鱼一般都在深水里,是不容易电上来的...后级的功率输出我限制在600W到800W之间,对那么深的水可能也没了作用,看来要加大输出功率才行了..前级能有1000W多一点的稳定功率,考虑到冗余量,所以才限制在了800W...但还是把1.2线径的电感给烧了..呵呵..整流管的温度还是很高...临时加了个风扇,居然也相安无事...有点意外,过几天去电子城找些合适的整流管试试看...那条小船摇晃的厉害...坐在船底我动都不敢动一下...所以都没机会拍照..这图是在回岸后拍的...鱼也送了人...感觉还是蛮开心的...呵呵...和专业捕鱼的相比..也许这就叫乐趣吧....也衷心的祝愿各位渔友能够找到自己的快乐...呵呵....500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3073891236092477.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
