一个时钟芯片的困惑
各位好.不才是一个电子元器供应商.最近碰到一个头疼的事.我供给一个客户一款DS12CR887+5.本人的货物是从美信代理定购的.货物绝对是原装正品.这款器件的技术标准是可以在-40到80度的工作范围的.但我客户产品在零下10来度的时候就出现故障.结果他就用我供的货做高低温测试.在零下30摄氏度的情况下,大部分部件的计时器停止运转,当温度上升时,计时器又开始运转.也就是在低温的状况下就不行了.我向代理反映了这个问题.也提供了三片测试不行的芯片给美信进行测试.但美信的故障分析报告我的这三片样品没问题.这可要如何是好???真是让人头疼啊.请那位大虾解此困顿.如果能解决此难题.在北京请吃大餐.在外地有礼物.请各位能人解这让人困惑的问题.另外是否有一款跟DS12CR887+5一样的时钟芯片可以替换的.一样是可以在零下30度左右工作的芯片.在此先谢过.l7805cv@163.com   TTL010-82627855
全部回复(5)
红心j
很重要的问题:在国内是如何测量的?这个重要的问题恰恰是你没有描述的.
我认为正确的测量方法应该是:
(1)仅让DS12CR887+5工作在被测温度环境下
(2)其他的任何电路和测量仪器仪表工作在25摄氏度左右的环境下
l7805cv
@红心j
很重要的问题:在国内是如何测量的?这个重要的问题恰恰是你没有描述的.我认为正确的测量方法应该是:(1)仅让DS12CR887+5工作在被测温度环境下(2)其他的任何电路和测量仪器仪表工作在25摄氏度左右的环境下
用DS12CR887做成的产品在室外零下10度左右断电放一个晚上第二天时间就清零了.然后做实验也是先写数据.断开外部供电的情况下.做低温保存实验,7个小时左右.这时候时钟会停止数据会丢失.(因为本芯片内部是设有电池供电,在外部不予供电的情况下,能保持时钟和数据一年以上不丢失.)
DS12CR887+5手册提供的参数是:使用温度-40℃---+-85℃,而上述有问题的元件即时是在-10℃的环境下也不能保证正常使用.跟代理的技术支持也交流过实验的方法和过程的细节.对方也认可.所以这个很头疼.
红心j
@l7805cv
用DS12CR887做成的产品在室外零下10度左右断电放一个晚上第二天时间就清零了.然后做实验也是先写数据.断开外部供电的情况下.做低温保存实验,7个小时左右.这时候时钟会停止数据会丢失.(因为本芯片内部是设有电池供电,在外部不予供电的情况下,能保持时钟和数据一年以上不丢失.)DS12CR887+5手册提供的参数是:使用温度-40℃---+-85℃,而上述有问题的元件即时是在-10℃的环境下也不能保证正常使用.跟代理的技术支持也交流过实验的方法和过程的细节.对方也认可.所以这个很头疼.
唯一还需要确定的就是断电和上电时是否没有更改数据.
可能是他的晶振有问题,或者备用电池也会出问题
xing1234
@shenyf1979
多找一下外部原因,电子元件-10度应当没什么问题,这个东东我没用过,但环境试验是每个产品必过的,以前产品包括MCU这些电子类一般都过得了.
