反激变压器设计实例
AC输入:85-265V
输出功率:10瓦    n=0.85
查磁芯规格F=60KHZ时宽电压10W选EE19合适,
查得Ae=0.22平方厘米 Bm=0.22T
例1:
设Dmax=0.5  f=60k
DCinmin=85v*1.414-20v=100v
Ipk=(2*Po)/DCinmin*Dmax
   =(2*10)/100*0.5
   =0.4A
LP =(DCinmin*Dmax*Ts)/Ipk
   =[100*0.5*(1/60000)]/0.4
   =0.00208H
   =2.08mH
NP =(LP*Ipk)/(Ae*Bm)
   =0.00208*0.4/0.22*0.22
   =172T
例2:
   Pin=Po/n =10/0.85=11.76W
    Ts=1/60000=16.7us
   ton=Dmax*Ts=0.5*16.7=8.33
    Np=(DCinmin*ton)/Ae*Bm
      =100*8.33/0.22*0.22
      =172T
   Is=Pin/DCinmin=11.76/100=0.12A
  Iave=(Is*Ts)/ton
      =0.12*16.7/8.33=0.24A
   Imin=Iave/2=0.24/2=0.12A
   Ipk=3*Imin=0.12*3=0.36A
   LP=(DCinmin*ton)/Ipk
     =100*0.00000833/0.36
     =0.0023H=2.3mH
例3:
   Vf反射电压
   VmosMOS管耐压  设600V留150V裕量
   DCinmax=ACinmax*1.414-20
          =265*1.414-20=355V
   Vf=Vmos-DCinmax-150v
     =600-355-150=95V
   DCinmin*Dmax=Vf*(1-Dmax)
   100*Dmax=95*(1-Dmax)
       Dmax=0.49
1/2*(Imin+Ipk)*Dmax*DCinmin=(Po/n)
     Ipk=3*Imin
1/2*(Ipk/3+Ipk)*0.49*100=10/0.85
             Ipk=0.36A
Lp=(Dmax*DCinmin)/(f*Ipk)
  =(0.49*100)/(600000*0.36)
  =0.0023H=2.2mH
NP=(LP*Ipk*10000)/(Bm*Ae)
   =(0.0023mH*0.36A*10000)/0.22*0.22
   =171T
完成!
全部回复(204)
xcj-wj
路过,支持一下!
philips
@xcj-wj
路过,支持一下!
欢迎指正!
philips
第三例的f输错了!应该是60000.但结果没错!
rdrj
@philips
这个设计公式论坛不是早就有过吗?
philips
@rdrj
这个设计公式论坛不是早就有过吗?
这可是三重设计方法!
frank
@philips
这可是三重设计方法!
不錯,可以參考一下
對新手比較有用
個人意見:
Vf設85V比較好
cleverlyz
@frank
不錯,可以參考一下對新手比較有用個人意見:Vf設85V比較好
为什么?
frank
@cleverlyz
为什么?
經驗值,計算出來的變壓器工作起來效率會好一點
ucc2800
为什么在算输入电压的时候,要减去20啊?
莫等闲
@frank
可惜基本上每人愿意把自己的变压器的经验公式拿出来分享啊
ucc2800
AC输入:85-265V
输出功率:110瓦    n=0.83
F=60KHZ
例1:
设Dmax=0.5  f=60k
   =(2*110)/100*0.5
   =4.4A
例2:
   Pin=Po/n =110/0.83=133W
    Ts=1/60000=16.7us
   Is=Pin/DCinmin=133/100=1.33A
   Iave=(Is*Ts)/ton
      =1.33*16.7/8.33=2.66A
   Imin=Iave/2=2.66/2=1.33A
   Ipk=3*Imin=1.33*3=3.99A
为什么我算的出来的峰值电流差别那么大,是不是功率越大,误差越大?我看你的10W误差是0.04A啊,我的110W误差是0.4A啊?这在可接受的范围内吗?
如果反激式照你的評估方式去做那還有幾個考量點請再查一下資料.
1.把171T與2.2mH結合去查鐵心資料看AL值為多少(gap問題).
2.利用找到的AL值去對照NIpk值(安匝)是否在曲線內.
完成以上兩個工作才能說初步完成變壓器設計.否則你的電特性與磁特性無法確定是否配合的上.以上提供參考.
michael1
那位可以发表一下正激方面的变压器设计资料呢
philips
@peterchen0721
如果反激式照你的評估方式去做那還有幾個考量點請再查一下資料.1.把171T與2.2mH結合去查鐵心資料看AL值為多少(gap問題).2.利用找到的AL值去對照NIpk值(安匝)是否在曲線內.完成以上兩個工作才能說初步完成變壓器設計.否則你的電特性與磁特性無法確定是否配合的上.以上提供參考.
说的也是!变压器是不可完全套公式去设计的!我大多也是靠经验来完成!不过套公式!变压器是绝对可工作的!只是某些细节要求可能达不到!
ucc2800
@philips
大哥,能把你的经验说出来吗?我是初学者,现在被变压器设计搞的晕头转向,到底先做什么,后做什么,有没有一个详细的步骤啊?我好些天没有熟睡过了
@ucc2800
有人貼過變壓器資料請在網站上找一下.步驟是要自己建立的.以上的分析基本上是沒有問題.只是B的部份代2200有點太小.平常個人都用3000這個數值.因為它是100度時可接受的磁通密度.像這樣的資訊只能請廠商提供再加上自己實測驗證才能建立出自己的系統.以上提供參考.
jundz
这个例子对新手来说很好,但不完整,如果这三种方法完整的话,有很强的借鉴学习性.我深有体会,我也是自学的.以前到处找相同、相似的例子学习.这个例子是一题多解呀,希望能多看到一题多解完整的例子.
ucc2800
@jundz
既然兄弟说了,你们把他们做完整吧,我是初学者,密切关注此帖中......
給各位一個最正確的思考方向.第一請先去翻書找出反激壓降式的計算公式.注意看其中的變數D與n是互相關聯的.所以告訴各位D=0.5不要一開始就設定.應該從EX3的反射偏壓開始考量.因為零件的耐受度最重要.所以如果你只有95V的反射耐壓可用.這時你的輸出是5V則匝數比n就已經被決定了.95/5=19所以5V如果繞5T則一次側就是5*19=95T.就是這麼簡單.其它係數自行推算吧.
ucc2800
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124764367.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
为什么你的第二种方法和这个不一样,书上的公式除的不是最大峰值,而是最大值减去最小值,能解释一下吗是不是书上的不对?
longhai54
公式只能用来参考,关键还是在于实际电路的调试.
@ucc2800
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124764367.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">为什么你的第二种方法和这个不一样,书上的公式除的不是最大峰值,而是最大值减去最小值,能解释一下吗是不是书上的不对?
盡信書不如無書.你看到的計算式子都是在求某一種狀況下的結果.它與你實際需求是不一樣的.可能你未曾寫過論說文所以不明白其中的奧妙.不去上教授的課想把他的書看懂只有一個字難啊.不要再鑽牛角尖了.
lsiliu
@longhai54
勇于交流就是好贴!我顶!
ucc2800
@peterchen0721
那我计算的时候该用那种方法?我是新手,现在理解的不透彻啊,请告知,谢谢啦
jundz
@peterchen0721
真传一句话,假传万卷书.希望大家拿自己的经验多交流.
@ucc2800
如果你有師父帶領的話那就去請教你的師父.如果你是要當開山祖師爺的話那就請你把你認為有用的公式先整理出來帶入你想要設計的數值.然後就去找材料來做實驗.利用你量測出來的數值與計算數值去做比對.然後固定所有測試參數只變更其中一項看實測時是不是往你預期的方向變化.這樣你就會體會出RCC的竅門在哪裡了.我的徒弟都是這樣訓練出來的.只是時間及體會的程度不同而以.
@peterchen0721
你們的師父未曾給過這兩種資料嗎?1124897660.pdf
@peterchen0721
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124898567.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ucc2800
2005-08-25 08:47
@peterchen0721
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124898567.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我连师傅都没有,好像第一个图我见过,但是忘了在哪个地方
fenix
2005-08-25 09:08
10W的电源效率做到85%好象比较困难吧.除非你是高压小电流的.否则效率还是按75%的来计算比较合理些
