请教在WORD档里面怎么插入CAD档及其它的文件格式
我在做一份产品规格书的时候要插入一个CAD档和一个供用商的公司网址上去给客户,我以前见过别人做的,哪位DX帮个忙,那个急呀!谢谢谢谢
全部回复(11)
@ryanzhoug
如上图
dwg是CAD通用的后辍名,你在储存CAD图形时,系统会自动帮你储存为XXX.dwg的文件格式.如果你要把CAD转换成PDF文件的话,那就有点麻烦了,如下:
1、首先你要有Adobe Reader 6.0,它是专门打开或制作PDF文件的,如果你没有,在论坛:专区-资料共享 里,斑竹99811111:他将Adobe Reader 6.0贴到上面了,你可以去下载,我就不传上来了:http://bbs.dianyuan.com/topic/28698
2、有了以上条件后,再打开CAD,你将看见有Adobe Reader 6.0的3个PDF文档格式的图表在工具上面,若没有你反击工具,将Adobe选出来,然后将你绘制好的图形点击Adobe,它会自动将CAD转换成PDF格式.
3、其中有些要自己去摸索,比如3个Adobe图表用哪个,你将鼠标遇到他上面过5秒他将提示你是什么功能....
@黄小青
dwg是CAD通用的后辍名,你在储存CAD图形时,系统会自动帮你储存为XXX.dwg的文件格式.如果你要把CAD转换成PDF文件的话,那就有点麻烦了,如下:1、首先你要有AdobeReader6.0,它是专门打开或制作PDF文件的,如果你没有,在论坛:专区-资料共享里,斑竹99811111:他将AdobeReader6.0贴到上面了,你可以去下载,我就不传上来了:http://bbs.dianyuan.com/topic/286982、有了以上条件后,再打开CAD,你将看见有AdobeReader6.0的3个PDF文档格式的图表在工具上面,若没有你反击工具,将Adobe选出来,然后将你绘制好的图形点击Adobe,它会自动将CAD转换成PDF格式.3、其中有些要自己去摸索,比如3个Adobe图表用哪个,你将鼠标遇到他上面过5秒他将提示你是什么功能....
哦忘了.不好意思!·
你点击我的电脑,进入储存C、D、E...等储存盘,再点击工具(T),在点:文件夹选项(O),再点击:查看,其中选择:"□隐藏已知文件类型的扩展名",你选择√将看不见你所说的XXX.pdf或XXX.dwg的扩展名哦....切记!!!!只会是XXX或XXX不回是XXX.pdf或XXX.dwg.....
