开关电源功率60W 12V/5A改为30W 12/2.5A
之前有做了一个60W的,目前要做个30W的,所以想在原来的基础上稍作改动,请教各位大侠,我应该改那些器件的参数呢?
之前用的变压器是RM10,现在用在30W上是不是有点浪费了,(考虑成本),60W用的芯片是3842的.
另外,还想请教一个基本问题,输入整流后的那个电容容量怎么考虑法?比如60W的用120uf/400V,30W的容量用多少,请赐教计算方法,谢谢!
全部回复(6)
好日子
想降低成本,要考虑温升是否满足可户要求.
1.变压器就不要变了
2.+310V蒸馏滤波电解电容用47uF/400旧可以了,一般2uF/W
3.其他的要剩,就要看图了
gracesan
@好日子
想降低成本,要考虑温升是否满足可户要求.1.变压器就不要变了2.+310V蒸馏滤波电解电容用47uF/400旧可以了,一般2uF/W3.其他的要剩,就要看图了
多谢!另外,想问+310V整流滤波电容怎么样考虑选择其容量?就比如为什么30W用47Uf就可以了.
jerson
@gracesan
一般电源为全电压输入时,滤波电容的容量为输出功率的确2-3倍
gracesan
@jerson
那单电压的时候呢,就是指输入仅为220VAC或110VAC
好日子
@gracesan
可以考虑1.5 - 2倍,最只要是根据你的电路调试,选择合适的电容.保证满足可户要求又能降低成本
frank
@好日子
可以考虑1.5-2倍,最只要是根据你的电路调试,选择合适的电容.保证满足可户要求又能降低成本
變壓器要改,30W用RM10沒性價比
我的RCC電路(ADAPTER)12V/2.5A用的就是RM8
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
沈夜
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
