安规电容问题
请问各位大虾,电容X1、X2、Y1、Y2怎么区分,一般变压器高低压隔离电容用的是Y1,高压测试通不过跟该电容的关系大吗?请赐教!
全部回复(13)
guanweic
原副边打耐压的时候,要把Y1电容去掉的.他的耐压只有250V.
shower
@guanweic
错!要乘倍数的
lg_8208
@guanweic
难道过3C测试也要把Y1电容去掉再测试高压吗?另外Y1的耐压值是400V吧? Y2才是250V
shower
@lg_8208
难道过3C测试也要把Y1电容去掉再测试高压吗?另外Y1的耐压值是400V吧?Y2才是250V
具体应用:
y1和Y2的耐压是相同的都是AC250或400V
只是应用上有不同
比如Y1是可以直接跨导在初级和次级之间的
而Y2则要二个串联起来
对于EN60950则只要求一个Y1则可
对于EN60335则要求二个Y2串联
EN60065和61558则可以是一个Y1或二个Y2
Y2可以跨接于L/N/GND之间
------转抄自cuolao
@guanweic
那打直流1500V可以不去掉吗?
awise
我是小小菜鸟,也很想知道啊
有高手多指教啊
呵呵,各位,X\Y电容上标识的250V\400V不是它的耐压值呀,而是它们的额定工作电压值,耐压值会高很多的.象Y1可以承受4000VAC的耐压,Y2可以承受2000VAC的耐压.
zaihua
@网博电源
是这样的吗?大伙发表一下意见呀!不要我会把它当作标准记下的哦
naga
@shower
具体应用:y1和Y2的耐压是相同的都是AC250或400V只是应用上有不同比如Y1是可以直接跨导在初级和次级之间的而Y2则要二个串联起来对于EN60950则只要求一个Y1则可对于EN60335则要求二个Y2串联EN60065和61558则可以是一个Y1或二个Y2Y2可以跨接于L/N/GND之间------转抄自cuolao
不懂不要乱说,建议楼主看看相应的标准,里面介绍的很详细.有些标准要求要断开,有些标准是不做要求的!
wuxiongming
@zaihua
X1             >2.5kV ≤4.0kV             Ⅲ
X2                 ≤2.5kV             Ⅱ
X3                 ≤1.2kV            ——
安规电容安全等级      绝缘类型           额定电压范围
Y1         双重绝缘或加强绝缘             ≥ 250V
Y2         基本绝缘或附加绝缘       ≥150V ≤250V
Y3         基本绝缘或附加绝缘       ≥150V ≤250V
Y4         基本绝缘或附加绝缘            <150V
fcgeng
@zaihua
抄一个给大家看.
什么是安规电容 X 电容 Y电容
根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容,
1. X电容是指跨于L-N之间的电容器,
2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器.
(L=Line, N=Neutral, G=Ground)
X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差別在于:
1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV,
2. X2耐高压小于等于2.5 kV,
3. X3耐高压小于等于1.2 kV
Y电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差別在于:
1. Y1耐高压大于8 kV,
2. Y2耐高压大于5 kV,
3. Y3耐高压 n/a
4. Y4耐高压大于2.5 kV
X,Y电容都是安规电容,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容.
它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用.
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664) X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ X2 ≤2.5kV Ⅱ X3 ≤1.2kV —— 安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围 Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V Y4 基本绝缘或附加绝缘 <150V Y电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的.GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF.Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义
在滤波电路上有X电容,就是跨接L-N线;Y电容就是N-G线.
在安规标准上有按脉冲电压分X1,X2,X3电容;按绝缘等级来分Y1,Y2,Y3来分.
(这些都不是按什么材质来分的,以后多学习.)
至于安规标准各个国家有一些差别,但额定电压无非就是250和400.
各大厂家做的安规电容就是要满足这个安规标准的需求,一个安规电容可以满足Y电容的要求,也有可以做成满足X电容要求.所以就有的安规电容上标X1Y1,X1Y2...
火线与0线之间接个电容就是是X,而火线与地线之间接个电容像个Y.
由于火线与0线直接电容,受电压峰值的影响,避免短路,比较注重的参数就是耐压等级,在电容值上没有定限制值.
火线与地线直接电容要涉及到漏电安全的问题,因此它注重的参数就是绝缘等级,太大的容值电容会对人对器件产生影响.
kevin1946
@fcgeng
抄一个给大家看.什么是安规电容X电容Y电容根据IEC60384-14,电容器分为X电容及Y电容,1.X电容是指跨于L-N之间的电容器,2.Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器.(L=Line,N=Neutral,G=Ground)X电容底下又分为X1,X2,X3,主要差別在于:1.X1耐高压大于2.5kV,小于等于4kV,2.X2耐高压小于等于2.5kV,3.X3耐高压小于等于1.2kVY电容底下又分为Y1,Y2,Y3,Y4,主要差別在于:1.Y1耐高压大于8kV,2.Y2耐高压大于5kV,3.Y3耐高压n/a4.Y4耐高压大于2.5kVX,Y电容都是安规电容,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容.它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用.安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.安规电容安全等级应用中允许的峰值脉冲电压过电压等级(IEC664)X1>2.5kV≤4.0kVⅢX2≤2.5kVⅡX3≤1.2kV——安规电容安全等级绝缘类型额定电压范围Y1双重绝缘或加强绝缘≥250VY2基本绝缘或附加绝缘≥150V≤250VY3基本绝缘或附加绝缘≥150V≤250VY4基本绝缘或附加绝缘
补充一下:
1)在上面提到的“耐高压”不是50/60HZ的工频电压,而是峰值脉冲电压,波形和EMC浪涌测试的波形一样,见标准:iec60384-14
2)所谓的X,Y电容是指满足了标准IEC60384-14中X,Y电容测试要求的电容,在电容的壳体上标识有X1,Y1等.
在iec60950-1:2005 1.5.6对X,Y电容有详细的描述.
xhq686
大家好,我曾经做过4年的薄膜电容器工程工艺研发,大家如有薄膜电容器选型方面的问题可以咨询我,我尽力帮助大家解决难题,希望可以和大家交流交流,交个朋友!!
