企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
190V~264V输入,15V2A输出的电源,可否不用共模电感?
为了降低成本,想取消共模,不知是否可行?请大侠支招.
全部回复(5)
szprime
我有个想法:
即然共模干扰大都是主开关管快速开关产生的,可否在小功率时,牺牲点效率,降低开关速度,能否大幅度降低共模干扰,而省去共模电感呢?
可能想法错误,还请各位指导!
谢谢!
powershot
可以
但是输入的EMI会很不好!
输出纹波会很大.
szprime
@powershot
可以但是输入的EMI会很不好!输出纹波会很大.
谢谢你的回覆!输出纹波大的原因是什么呢?
输入EMI能过吗?难度大不大,主要在哪些方面着手改良?还请赐教.
powershot
@szprime
谢谢你的回覆!输出纹波大的原因是什么呢?输入EMI能过吗?难度大不大,主要在哪些方面着手改良?还请赐教.
造成纹波大的原因有很多
例如:输入的EMI做的不好,抗干扰能力差使输出纹波增大
还有变压器的绕制工艺会影响到输出的效率还有纹波
还有输出的整流管如果它的RC吸收选取的不合适也会影响纹波
如果不加共模电感如果严格的说是不可能过EMI的
改善纹波的方面很多我这里就说这些吧
不知对你可有帮助!?
szprime
@powershot
造成纹波大的原因有很多例如:输入的EMI做的不好,抗干扰能力差使输出纹波增大还有变压器的绕制工艺会影响到输出的效率还有纹波还有输出的整流管如果它的RC吸收选取的不合适也会影响纹波如果不加共模电感如果严格的说是不可能过EMI的改善纹波的方面很多我这里就说这些吧不知对你可有帮助!?
如果取消共模,过不了EMI的话,我也就不用白费心机了,谢谢你!
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
24V输入如何防误接220
基德
【DigiKey年度宠粉】非接触式测电流有搞头(TMR/MR)
旺仔小玄奘
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
