怎样减少反激式开关电源的输出纹波?
怎样减少反激式开关电源的输出纹波?
全部回复(52)
小弟亦做了一只40W反激式开关电源,以下是满载时在输出端用示波器交流耦合挡测到的毛刺.
1、全部毛刺一览:(图中淡蓝色的是变压器副边线圈两端的波形!)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121047299.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2、下降沿毛刺细部特征:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121047522.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
3、上升沿毛刺细部特征:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121047537.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
通过实验,发现如下规律:
A、通过在开关管驱动端加电容,减小dv/dt,可以明显减小毛刺1和3,但是对2和4不起作用.
B、毛刺2的幅度在空载和加载时变化不大,且本身幅度不大.
C、毛刺4的幅度随负载增大而明显增大,且形状随输出滤波电容的体积而改变.毛刺4的幅度无法有效的控制.即使输出端用C-L-C的pi型滤波,或者加n个小贴片电容都无济于事.
提问:
请问毛刺4如何产生的?又如何抑制?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121047299.gif)
2、下降沿毛刺细部特征:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121047522.gif)
3、上升沿毛刺细部特征:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121047537.gif)
通过实验,发现如下规律:
提问:
请问毛刺4如何产生的?又如何抑制?
@mrzeng2004
小弟亦做了一只40W反激式开关电源,以下是满载时在输出端用示波器交流耦合挡测到的毛刺.1、全部毛刺一览:(图中淡蓝色的是变压器副边线圈两端的波形!)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121047299.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">2、下降沿毛刺细部特征:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121047522.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">3、上升沿毛刺细部特征:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121047537.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">通过实验,发现如下规律:A、通过在开关管驱动端加电容,减小dv/dt,可以明显减小毛刺1和3,但是对2和4不起作用.B、毛刺2的幅度在空载和加载时变化不大,且本身幅度不大.C、毛刺4的幅度随负载增大而明显增大,且形状随输出滤波电容的体积而改变.毛刺4的幅度无法有效的控制.即使输出端用C-L-C的pi型滤波,或者加n个小贴片电容都无济于事.提问:请问毛刺4如何产生的?又如何抑制?
一個前沿的尖峰,一個後沿的尖峰,前沿的產生原因有二極管的反向回復,mos,變壓器的雜散電容等引起的,可以通過mos加磁珠,降低dv/dt,二極管加snubber等來解決,後沿的主要是漏感和雜散電容諧振引起的,盡量減小漏感了.
自己的看法,供參考
自己的看法,供參考
@mrzeng2004
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121130107.gif)
在输出端加一个同相滤波,效果很明显,试试吧.
@mrzeng2004
EMI可能比較差.
改EMI.
改EMI.
@clli
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121130107.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);"> 在输出端加一个同相滤波,效果很明显,试试吧.
好的,我去试试!
@clli
顶!
@mrzeng2004
可以考虑是不是共模干扰.如果是共模干扰的话,后面的滤波基本上不起作用.可以考虑在副边的地与原边的地之间加入一个高压电容比如221/2kv.可以将共模干扰消除.缺点是原副边不是严格隔离了.
