UC3842的低压输入降频问题
UC3842的低压输入降频问题
我的一个3842电源,正常工作频率为74K,当AC130V以下输入时,频率降为40K左右,并且抖动比较厉害,调试了反馈环路没有什么改善,电源输出为18V2A,变压器初级70T,次级9T,电感量为2mH.请各位提供点经验.
全部回复(8)
conson
给你几点建议:
1.测DUTY CYCLE 是否>0.5
2.将次级加到12Ts试试.
3.将初级感量减小到1.2mH左右试试!
4.有斜率补偿吗?
nickzm
@conson
给你几点建议:1.测DUTYCYCLE是否>0.52.将次级加到12Ts试试.3.将初级感量减小到1.2mH左右试试!4.有斜率补偿吗?
DUTY CYCLE 接近0.48.初级开关波形及电流波形.
1118819690.tif
conson
@nickzm
DUTYCYCLE接近0.48.初级开关波形及电流波形.1118819690.tif
能将两个波行分开吗?
最好贴图上来!
nickzm
@conson
能将两个波行分开吗?最好贴图上来!
见笑了,不会贴图,
1118823956.tif
conson
@nickzm
见笑了,不会贴图,1118823956.tif
输出在低压正常吗?
Rsense取值?
另外,你按我第2贴的方法试过吗?
nickzm
@conson
输出在低压正常吗?Rsense取值?另外,你按我第2贴的方法试过吗?
输出均正常,Rsense 0.33R.变压器不能改,是库存的.
conson
@nickzm
输出均正常,Rsense0.33R.变压器不能改,是库存的.
有斜率补偿吗?
huitengda
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
