如何确定RCC电路MOS驱动电阻
如何确定RCC电路MOS驱动电阻
如图所示RCC电路,在不同的输入电压下,如何确定R10、R11的值?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1056713496.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(38)
gds_01
R10,R11
对100-240V50/60Hz宽电压输入,经验上取R10=1.2M欧1/4W OK;R11=100--510欧,要调整R11使MOS管Drain波形off时上升时间为100--200nS取150nS最好,可以兼顾EMC及MOS管功耗.我是第一次上网讨论问题.对了,R11位置最好改在MOS管Gate上.
@gds_01
R10,R11对100-240V50/60Hz宽电压输入,经验上取R10=1.2M欧1/4WOK;R11=100--510欧,要调整R11使MOS管Drain波形off时上升时间为100--200nS取150nS最好,可以兼顾EMC及MOS管功耗.我是第一次上网讨论问题.对了,R11位置最好改在MOS管Gate上.
此电路短路时会如何?
RCC电路有短路保护功能,但短路时的电流大小能估算吗?
@gds_01
R11位置最好改在MOS管Gate上有什么好处?
请问,R11位置最好改在MOS管Gate上有什么好处,会否导致Mos关闭不充分?
jacki_wang
LV.11
@实力电源
R11位置最好改在MOS管Gate上有什么好处?请问,R11位置最好改在MOS管Gate上有什么好处,会否导致Mos关闭不充分?
可防止寄生振荡
@jacki_wang
可防止寄生振荡.
不改变位置行吗?
如果R11的位置不变,有同样效果吗?
jacki_wang
LV.11
@实力电源
不改变位置行吗?如果R11的位置不变,有同样效果吗?
这里讲的是布线位置
并非电气连接位置.
@jacki_wang
这里讲的是布线位置并非电气连接位置.
有公式吗
这几个电阻的确定,有公式可以计算吗?
@gds_01
能否说清楚点
R10,R11有否公式可以计算?全凭经验吗.
jacki_wang
LV.11
@实力电源
有公式吗这几个电阻的确定,有公式可以计算吗?
目前没有
此两个电阻是用来提供启动偏置及驱动用的,其取值与实际的电路参数有关,到目前为止,我都没有听说过标准的计算公式.
hereliu
@实力电源
此电路短路时会如何?RCC电路有短路保护功能,但短路时的电流大小能估算吗?
不太好估算
最好调试解决,调启动电阻.当然每个电路个有特点
hereliu
@实力电源
能否说清楚点R10,R11有否公式可以计算?全凭经验吗.
r11是限流及防止高频振荡用,没有公式
@jacki_wang
目前没有此两个电阻是用来提供启动偏置及驱动用的,其取值与实际的电路参数有关,到目前为止,我都没有听说过标准的计算公式.
如何确定?
该电路偏置如何确定,比如说5V、48V时,是否存在一种线性比例关系?
@hereliu
r11是限流及防止高频振荡用,没有公式.
问一个题外话
朋友在哪里工作
@hereliu
不太好估算最好调试解决,调启动电阻.当然每个电路个有特点
谢谢
事实上,我就是用实际调试解决的.但是好像这样理论根据不足.
hereliu
@实力电源
问一个题外话朋友在哪里工作
深圳打工而已.你呢?
hereliu
@实力电源
如何确定?该电路偏置如何确定,比如说5V、48V时,是否存在一种线性比例关系?
能启动就可以.
具体取值受短路电流要求,开关管放大能力,初级电感量,正反馈量等因素影响.AC/DC中,取值一般在几兆.应该和输入电压有点正比关系
@hereliu
深圳打工而已.你呢??
广州
和你一样,广州.
@hereliu
能启动就可以.具体取值受短路电流要求,开关管放大能力,初级电感量,正反馈量等因素影响.AC/DC中,取值一般在几兆.应该和输入电压有点正比关系
谢谢
谢谢.
cfusion
@实力电源
谢谢事实上,我就是用实际调试解决的.但是好像这样理论根据不足.
rcc短路不能保护
rcc重载起不来,轻载能,轻载起来后,能调到重载输出,
我把mosfet下面的电流监测电阻Rs减小,轻载也能启动,但是短路不能保护,烧了mosfet和保险丝,请问这是什么原因,启动和保护的解释是什么?谢谢!
@cfusion
rcc短路不能保护rcc重载起不来,轻载能,轻载起来后,能调到重载输出,我把mosfet下面的电流监测电阻Rs减小,轻载也能启动,但是短路不能保护,烧了mosfet和保险丝,请问这是什么原因,启动和保护的解释是什么?谢谢!
R10大了重载就不容易启动了
你可以减小R10,或在C旁边加一个二极管一个小电容,在通过一个10K左右的电阻到栅极就可以保证启动了.
Rs不能随便减小,否则肯定会烧管的
cfusion
R10大了重载就不容易启动了你可以减小R10,或在C旁边加一个二极管一个小电容,在通过一个10K左右的电阻到栅极就可以保证启动了.Rs不能随便减小,否则肯定会烧管的
请问你的回答中c是那个元件
在最上面的图中找不到,谢谢
@cfusion
决定输出功率
那个电阻是决定输出功率及输入电压稳压点的
@cfusion
请问你的回答中c是那个元件在最上面的图中找不到,谢谢
就是C6
就是C6
cfusion
@实力电源
就是C6就是C6
多谢!
3x3x
hereliu
@cfusion
rcc确实存在启动和短路的矛盾,很难调
hualong
@gds_01
那C6如何取值?
具体的说,R11与C6该如何取值?
hotsps
@hualong
那C6如何取值?具体的说,R11与C6该如何取值?
我也很想知道c6的取值以及反饋的取值
我想c6應該和mos的柵極電容有關,但不知如何確定,還有反饋電壓如何取定,是否和mos的開啟電壓有關
niatfzm
@hotsps
我也很想知道c6的取值以及反饋的取值我想c6應該和mos的柵極電容有關,但不知如何確定,還有反饋電壓如何取定,是否和mos的開啟電壓有關
我也很想知道,那位高手可以指点一下,先谢了
kuloulu
2004-06-03 09:13
@niatfzm
具体的公式倒没有.调节这个电容时,输出最大电流会有变化.
经验取植应该在10NF以上47NF以下吧.调节这个点容时还要兼顾到启动的问题
niatfzm
2004-06-03 11:39
@kuloulu
具体的公式倒没有.调节这个电容时,输出最大电流会有变化.经验取植应该在10NF以上47NF以下吧.调节这个点容时还要兼顾到启动的问题
非常感谢,我也看到很到产品的电容是选择在这个范围以内
但是要根据什么去调这个电容呢,他是否会影响开关管的饱和导通
所需要的时间呢,还有那个电阻该怎么取值,要怎样去调呢?kuloulu兄,
我是新手,所以请原谅我的打破砂锅
