关于IR2159不能进入调光状态-请高手指点
现在我厂开发调光镇流器,在试调光状态中无发进入调光状态(灯管T5-28W),请高手指点.
全部回复(10)
不是这么蒙的,蒙进去了那也是假的调通.这个需要进行计算.首先,必须知道当前的状态.调试IC跟软件调试一样,需要具备良好的理论和测试心理.思路一定要清晰.
1)IPH脚电压,你需要监测.这个电压开始是由Riph/Rfmin决定,量纲是A,在预热结束时,(也就是CPH电容充满之后)内部对IPH脚进行了一次切换,把基准变成了1.2Riph/Rfmin.在检测到RCS上的电压逐渐上升并且超过1.2Riph/Rfmin时,8脚IPH又进行了另一次切换,把基准切到了1.1Riph/Rfmin,到此,触发检测的使能端(不妨叫ENABLE)才真正开启.
当RCS上的电压峰值比1.1Riph/Rfmin小时,触发标志位真正置位,相控环才能闭合.这个过程是进入调光环的必要条件.
2)与其他IC不同,IR21592是一个闭环控制系统,许多参数有牵连关系.比如最差的情况应该满足:Iign*Rcs*1.414>1.2Riph/Rfmin,这里Iign显然是由回路的品质因数Q和灯管的触发电压就是开路电压决定(为什么有人问,一批管子,有的能进有的不能进?这里的参数已经反映到了灯管上)Q越高,触发电流越小,反之越大.举例说,预热电流你定了400mA,可是实际灯管在450mA时触发了,也就是说最大的RCS电流采样值也只有450mA(姑且不算1.414),那么400mA的1.2倍在哪?因此,这种状态连使能都没开,必定进不了调光环.
3)如果你检测IPH电压的变化,出现过Riph/Rfmin的开始值,之后出现过最大值也就是1.2Riph/Rfmin,之后还出现了1.1Riph/Rfmin,只是进不去调光,说明灯电流过大.
@ken21cn
不是这么蒙的,蒙进去了那也是假的调通.这个需要进行计算.首先,必须知道当前的状态.调试IC跟软件调试一样,需要具备良好的理论和测试心理.思路一定要清晰.1)IPH脚电压,你需要监测.这个电压开始是由Riph/Rfmin决定,量纲是A,在预热结束时,(也就是CPH电容充满之后)内部对IPH脚进行了一次切换,把基准变成了1.2Riph/Rfmin.在检测到RCS上的电压逐渐上升并且超过1.2Riph/Rfmin时,8脚IPH又进行了另一次切换,把基准切到了1.1Riph/Rfmin,到此,触发检测的使能端(不妨叫ENABLE)才真正开启.当RCS上的电压峰值比1.1Riph/Rfmin小时,触发标志位真正置位,相控环才能闭合.这个过程是进入调光环的必要条件.2)与其他IC不同,IR21592是一个闭环控制系统,许多参数有牵连关系.比如最差的情况应该满足:Iign*Rcs*1.414>1.2Riph/Rfmin,这里Iign显然是由回路的品质因数Q和灯管的触发电压就是开路电压决定(为什么有人问,一批管子,有的能进有的不能进?这里的参数已经反映到了灯管上)Q越高,触发电流越小,反之越大.举例说,预热电流你定了400mA,可是实际灯管在450mA时触发了,也就是说最大的RCS电流采样值也只有450mA(姑且不算1.414),那么400mA的1.2倍在哪?因此,这种状态连使能都没开,必定进不了调光环.3)如果你检测IPH电压的变化,出现过Riph/Rfmin的开始值,之后出现过最大值也就是1.2Riph/Rfmin,之后还出现了1.1Riph/Rfmin,只是进不去调光,说明灯电流过大.
还是ken21cn兄分析的简明清楚!!
学到了很多东西哈!!
PFPF
学到了很多东西哈!!
PFPF
@ken21cn
我的现在也进不了调光模式,RIPH上的电压只出现过基准和1.2倍基准 然后就进入故障模式了,这是怎么回事啊?
