buck电路中是不是不适合用PFC啊?
看到了很多介绍pfc电路用的都是boost,buck中有没有用PFC的,请大侠们指点一下!!!
全部回复(9)
@ferrari059
1.boost只能实现升压,对于交流输入,峰值为312v,这个时候输出电压一般为400v,mos耐压值就要比较高,除非前面再来个降压变压器,但这也不合算啊,看具体场合,但boost确实比较好设计.2.CCM时boost的效率是比较高,但PF比较低3.一般如果要用buck实现pfc,输出电压要比输入电压低的多
你好:
看了您寫的文章,有些不懂想跟您請教,如果boost的mos元件耐壓值比較高,在一般電源供應器內,輸出電壓卻只有12V,為什麼要使用這樣的元件呢?又CCM時boost效率比較高,但PF值比較低,這又要怎麼解釋呢?針對1,2是不是可以請您多說一點,謝謝.
