企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
大家来讨论讨论在设计时候如何选择元器件吧
我想无论是谁在设计时肯定要考虑元器件的选择问题,我们应该好好讨论大家平时在设计中选择元器件的心得!
全部回复(21)
wang_0917
㈠电阻部分(没提到的请补充)
电阻要考虑的几个要素:1、阻值;2、封装;3、功率;4、误差范围
wang_0917
㈡电容
1、容值;2、耐压;3、温度特性;4、容差;5、封装
wang_0917
㈢保险丝
1、耐流;2、封装
wang_0917
㈣mos管
1、沟道类型;2、drain-source breakdown voltage;3、gate threshold voltage;4、static drain -source on-resistance;5、开关速度
ridgewang
@wang_0917
㈠电阻部分(没提到的请补充)电阻要考虑的几个要素:1、阻值;2、封装;3、功率;4、误差范围
其实,多数时候绝对阻值没有什么意义.
更多的时候考虑的是比例值.
@wang_0917
㈣mos管1、沟道类型;2、drain-sourcebreakdownvoltage;3、gatethresholdvoltage;4、staticdrain-sourceon-resistance;5、开关速度
请教
瓷片电容和聚脂电容的电压不标出来,如何区分?
hotsps
请教瓷片电容和聚脂电容的电压不标出来,如何区分?
好急噢
有沒有辦法啊
gchx
@wang_0917
电阻的耐压
电阻的耐压也是一个需要重点考虑的问题,对吗?
jacki_wang
LV.11
@wang_0917
㈡电容1、容值;2、耐压;3、温度特性;4、容差;5、封装
还有
纹波电流,工作频率,漏电流,ESR,life等.
jacki_wang
LV.11
@wang_0917
㈢保险丝1、耐流;2、封装
还有
熔断时间,过流能力,I^2T,耐压,是否防爆等.
viewtech
@hotsps
好急噢有沒有辦法啊
其实一般是有标出来的
一般是用字母标出来,不同的厂家还不一致,需要查厂家的资料,上面有命名规则.表贴的电容就没办法了
smps
@wang_0917
补充:温度对阻值的影响,同时要知道是正温度还是负温度系数的.
如上
smps
@wang_0917
补充:还有三个电容值,特别是输入输出电容值
在驱动,谐振等要考虑.
wang_0917
@gchx
电阻的耐压电阻的耐压也是一个需要重点考虑的问题,对吗?
电阻可能一般谈功率
电阻可能一般谈功率
@gchx
用于高压场合时要考虑耐压
twomson
重要非标元件---变压器
变压器的设计和选用非常重要,原因是它是非标的!
lijun
@wang_0917
㈢保险丝1、耐流;2、封装
產品申請歐規認証﹐可以用UL認証的保險管嗎? 為什么?
同上.
wang_0917
@twomson
重要非标元件---变压器变压器的设计和选用非常重要,原因是它是非标的!
是的
往往在设计中,变压器参数的确定确实让人头痛!
jing6wang
@smps
补充:温度对阻值的影响,同时要知道是正温度还是负温度系数的.如上
電阻考慮重點
1. 電阻的種類,例如;碳膜,金屬膜…..
2. 耐壓;其最大電壓的將額比例
3. 必v; 降額一般為0.5--0.6左右
4. 溫度;降額一般為0.5
jing6wang
@jing6wang
電阻考慮重點1.電阻的種類,例如;碳膜,金屬膜…..2.耐壓;其最大電壓的將額比例3.必v;降額一般為0.5--0.6左右4.溫度;降額一般為0.5
唞σ囁娀
1. 唞销嬢,ㄒ;阂饯,宲饯..
2. 瑻壨;ㄤ程唞壨掆媇ゑㄒ
3. 瞯; 媇僶0.5--0.6オ
4. 爃;媇僶0.5
twomson
@wang_0917
是的往往在设计中,变压器参数的确定确实让人头痛!
有机会大家共同探讨
我是专业做变压器的开发设计,特别精通通信模块电源DC TO DC 中的平面变压器,如有需求请联系:twomson@163.com
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
