讨论:ballast 使用双面PCB设计好吗?
据本人观察,大部分一线品牌都是使用单面板设计,如:OSRAM,PHILIPS, TRIDONIC.ATCO等,有些厂家则使用双面板设计,各位大虾可以谈谈利弊吗?
clalight:
TRANDONIC:
全部回复(11)
ebenshi
偶认为用双面板可增加其机械强度,但成品偏高了点.
@ebenshi
沒錯,零件的吃錫非常良好,且整個產品設計非常緊湊,但零件帶電體的間距(或與PCB)較難控制,,,,
COST DOWN應該是主要因數!
ebenshi
@lamp-driver
沒錯,零件的吃錫非常良好,且整個產品設計非常緊湊,但零件帶電體的間距(或與PCB)較難控制,,,,COSTDOWN應該是主要因數!
这倒也是一个头痛的问题.尽量多增加SMD元件,就没有那么紧凑了.
你可以把文件大小变成宽度为1000像素的  这样很清楚  刚好页面宽  不用拉滚动条   移来移去的   看得眼花
我觉得双面的不一定好,产品工作久了,SMD 元件受电感,晶体长期发热影响,容易受损.单面的散热可以的,小卢对吗
@zhangboblue
我觉得双面的不一定好,产品工作久了,SMD元件受电感,晶体长期发热影响,容易受损.单面的散热可以的,小卢对吗
关键还是成本的问题,双面板一平方比单面板将近贵5~6倍.
bett
最主要的是成本,双面板比单面贵的多
frank
@bett
最主要的是成本,双面板比单面贵的多
雙面板焊得牢,但如果生產時直通率不好(電路不成熟,不夠穩定或制程不過硬)的話,不良品拆個零件困難得很,品質要求高的時候,零件還沒拆下,產品已報廢,損失慘重!
我現在就有這個問題,上頭巴不得把雙面板機種全變成單面板,暈
@frank
雙面板焊得牢,但如果生產時直通率不好(電路不成熟,不夠穩定或制程不過硬)的話,不良品拆個零件困難得很,品質要求高的時候,零件還沒拆下,產品已報廢,損失慘重!我現在就有這個問題,上頭巴不得把雙面板機種全變成單面板,暈
呵呵,好东西也有弊端...
下雪天
@ebenshi
成品偏高了点?成本高了好几倍,单面板主要旱接不好从而影响了整机的寿命,但目前有多种办法可以解决和弥补,其中一些图片就一采取了相关技术.
eb-ballast
@lamp-driver
兄台:第一款EB可是UNIQTRONIC的T8 2X58W,在那可弄到样品?
