500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119019656.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上图是我的实际电路参数,现遇到一些问题.
1、在反馈绕组为18T时,测量开关电源空载时IC的VDD(pin5)对地电压为14.5V,如果换为16T则降低为12.5V.反馈绕组是该选17T?还是多少?
2、在反馈绕组为18T时,如果输出端接5R电阻(1A)负载,则VDD升高至20.5V.
补充:带1A负载时,VDD电压从21V左右开始缓慢下降,所测得的20.5V并不准确.约5秒后,此电压变为跳动、同时次级输出电压下降到2.65V,开关管2N60严重发烫.
3、次级绕组为6T,感觉比5T时的带负载能力有所加强.原先用5T时完全不能稳压.是否应该选用7T?
4、如果次级选用7T,初级不变仍为80T,则反馈绕组应该选多少?
换了一只高频变压器,初级为40T、电感降为800uH,其余参数不变.用于AC30-60V(DC36-72V),空载正常,但完全不能带负载.接上负载电阻后,输出电压所接的发光二极管就开始闪动.该如何调整?
求助:开关电源带负载能力与匝数调整?
全部回复(13)
@易乾
1.根据你测试的数据,反馈绕组用18TS,空载为14.5V,带载电压20.5V已经很理想.2.次级用6TS.
补充:
1、IC选用SG6848,则无法带负载,5R的电阻一旦接到次级输出端,输出电压立刻开始跳动,不能稳压;
2、换成LD7550-B后,能短时间带1A负载.空载时的VDD为14.5V,带1A负载时,VDD电压立刻升高到21V左右、并开始缓慢下降,(第一贴提到的VDD=20.5V并不准确).约5秒后,VDD电压变为跳动、同时次级输出电压从5.00V下降到2.65V,开关管2N60严重发烫.
3、另一只高频变压器,参数是初级40T、反馈18T、次级6T,初级电感800uH,用于DC36-72V输入.空载时输出为5.00V,但接上1A负载后,输出电压完全是跳动的.
@scty
补充:1、IC选用SG6848,则无法带负载,5R的电阻一旦接到次级输出端,输出电压立刻开始跳动,不能稳压;2、换成LD7550-B后,能短时间带1A负载.空载时的VDD为14.5V,带1A负载时,VDD电压立刻升高到21V左右、并开始缓慢下降,(第一贴提到的VDD=20.5V并不准确).约5秒后,VDD电压变为跳动、同时次级输出电压从5.00V下降到2.65V,开关管2N60严重发烫.3、另一只高频变压器,参数是初级40T、反馈18T、次级6T,初级电感800uH,用于DC36-72V输入.空载时输出为5.00V,但接上1A负载后,输出电压完全是跳动的.
用示波器观察IC的pin1(GATE)对pin8(GND)的波形,有这样的特点:
1、SG6848在IC的pin2(VDD)外加直流电压,需要达到16.8V,GATE才会出现方波、幅值达15V,而电压降至12V时,方波消失、消失前的方波幅值为10V;
2、LD7550-B的pin2(VCC)外加直流电压达16.5V时,GATE出现方波、幅值达14V.外加电压降至11.5V时方波仍然存在、幅值9V左右.
@scty
VCC外加16.5V使GATE出现方波后,在次级输出端加入第二路直流电压,该电压缓慢调节至5.03V时,GATE上的方波突然消失,无法观察到方波的占空比的变化过程.
是否需要增大R14,由470欧加大为1K?
@scty
采用的LD7550-B,输入交流电压80%(=AC176V),用示波器观察GATE的波形,感觉很怪!
波形是尖的,两个波之间的时间间隔,大约相当于前面用外加VCC电压时观察到的方波的5倍,即前面出现了5次方波的时间轴、现在才只出现一次尖波.
给输出端加上0.5A的负载,示波器的探头GND与电源的GND之间可能有干扰,造成输出端是跳动的,在这跳动期间观察GATE的波形是方波.而如果取下示波器探头,则带0.5A可以稳定;
负载加到1.0A,输出端无法稳压,大约5秒后输出端电压就只能到2.65V了.
@scty
采用的LD7550-B,输入交流电压80%(=AC176V),用示波器观察GATE的波形,感觉很怪!波形是尖的,两个波之间的时间间隔,大约相当于前面用外加VCC电压时观察到的方波的5倍,即前面出现了5次方波的时间轴、现在才只出现一次尖波.给输出端加上0.5A的负载,示波器的探头GND与电源的GND之间可能有干扰,造成输出端是跳动的,在这跳动期间观察GATE的波形是方波.而如果取下示波器探头,则带0.5A可以稳定;负载加到1.0A,输出端无法稳压,大约5秒后输出端电压就只能到2.65V了.
继续补充:
采用仙童的软件计算,变压器的匝数应为:
初级=81T、反馈=18T、次级=7T,初级电感=1200uH.
现在这只试验变压器,初级=80T、反馈=18T、次级=6T,初级电感=1200uH.
因此,将R16临时调整为6.8K,次级电压应为4.26V.
此时,再来检查带载能力.
用示波器观察IC的pin1波形(GATE),发现空载时那个很怪的尖波,实际上是占空比非常小的,而带上0.5A的负载后,变成了正常的方波,并随着负载的增大、方波的宽度增加.
如果是空载的占空比不对,应该如果调整?减小初级电感?
采用仙童的软件计算,变压器的匝数应为:
此时,再来检查带载能力.
@scty
负载从0.5A增大到1.0A时,从示波器观察,占空比大约从1/8变成2/8.
@scty
带负载1.0A时,IC的pin1电压波形约为20V,而无法带负载时的该电压只有14V、同时占空比从波形上看高达5.5/7.5,同时开关管MOSFET严重发热.
此时的输出电压约2.6V,正常应该为4.2V.
