用过MultiSim的朋友帮忙看看,谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119016317.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
为什么输出电压这么高,完全超出了正电源电压(15V)是不是要设置什么地方?谢谢!
全部回复(23)
你的运放选的是理想中运放,你又出在开环状态,电压能不高吗?
@人在旅途~~~
我选的不是理想运放啊,是美国国家半导体公司的LM124J。怎么超过了电源电压值?
@还是秘密
我仿真出来是对的500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119076916.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
peakerlee
@人在旅途~~~
我仿真出来是对的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119076916.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问以上两个图有什么区别啊?没有引入负反馈?
恕我愚钝,好像只有VERSION 不同?
@人在旅途~~~
我的版本跟你的不一样,我的是MultiSim2001,我里面没有LM324D,但我选了LM324J(应该跟LM324D可替换)也得到一样的结果,是不是哪里的设置不对。500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119097099.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@还是秘密
我的版本跟你的不一样,我的是MultiSim2001,我里面没有LM324D,但我选了LM324J(应该跟LM324D可替换)也得到一样的结果,是不是哪里的设置不对。[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119097099.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我已试过,选哪种运放不搭界的,  我也不知道
@人在旅途~~~
那你上面的结果(13V)是怎么得到的?
@还是秘密
那你上面的结果(13V)是怎么得到的?
13V是正确的呀,自己跑出来的呀如过4脚的换成100V,它就会显示98V呀
@人在旅途~~~
是不是软件的BUG啊?郁闷
@还是秘密
是不是软件的BUG啊?郁闷
你把文件传上来,我修改一下肯定能行的
@人在旅途~~~
你把文件传上来,我修改一下肯定能行的
1119157926.msm
文件我传上来了,麻烦你帮忙看下,谢谢!
@还是秘密
1119157926.msm文件我传上来了,麻烦你帮忙看下,谢谢!
请试试这个1119159904.ms8
@人在旅途~~~
请试试这个1119159904.ms8
啊,我打不开你的文件,我的是MULTISIM2001,不兼容你的格式,我的后缀名是.msm
@还是秘密
我打开你的结果和你的一样!
@人在旅途~~~
我打开你的结果和你的一样!
不过我刚试过了,我用LM139就能得到正确的结果。不知道什么原因。
@还是秘密
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119161918.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是我用139做的,完全正确。但换成124就不对了,不知是何解。
@还是秘密
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119161918.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是我用139做的,完全正确。但换成124就不对了,不知是何解。
应该是网络的错误吧!
@人在旅途~~~
应该是网络的错误吧!
我用理想的运放都能得到正确的结果。
请问你的是哪个版本?在哪有下吗?谢谢!
@还是秘密
我用理想的运放都能得到正确的结果。请问你的是哪个版本?在哪有下吗?谢谢!
应该是你的这个版本更好一些的
@人在旅途~~~
应该是网络的错误吧!
谢谢!
eleclub
@还是秘密
谢谢!
查找此元件的模型为L1-LM124,当你选择模型为L2-LM124,仿真变为正常。
eleclub
@eleclub
因为模型L1-LM124 在开环状态  其开环放大倍数为A=100000倍,故输入为1V信号时,输出为99.543KV,分输入为0.5V时,输出为55.34KV。正确使用时,应在输入负端与输出端间加反馈电阻Rf形成闭环放大。
   其输出电压Uo=Ui*(1+Rf/10k)
szte069
@eleclub
因为模型L1-LM124在开环状态  其开环放大倍数为A=100000倍,故输入为1V信号时,输出为99.543KV,分输入为0.5V时,输出为55.34KV。正确使用时,应在输入负端与输出端间加反馈电阻Rf形成闭环放大。  其输出电压Uo=Ui*(1+Rf/10k)
顶!
