RC吸收!
请问各位老兄,RC吸收电路如何才能做到最佳?大家都是如何计算其电容电阻值的?
RC吸收!
全部回复(10)
@crete
开关的rc在关断时电容的充电时间大于管子的关断时间打开时,电容的放电电流要用r限值;有的还加二极管从而做到比较低的开关损耗上次看的书,不过我没有试过:-)
这个充电,放电时间应该和RC的值有关的.
具体怎么算是T=3RC吗?
RC的工作原理是怎么样的呢?
是不是这么理解
当管子关断的时候是对C充电的
当管子导通的时候,是C放电的时间
这样C那么部分支路不会有电流对其充电
也就不会起分流的作用
在一个,电容充电是交流充电还是直流充电!
如果直流充电,那么我在开关电源的输出整流管并一个RC,C就没有充电过程了!不知道我理解对吗?
具体怎么算是T=3RC吗?
RC的工作原理是怎么样的呢?
是不是这么理解
当管子关断的时候是对C充电的
当管子导通的时候,是C放电的时间
这样C那么部分支路不会有电流对其充电
也就不会起分流的作用
@chc-2004
有谁能说得更清楚一点嘛?最好把电路画出来.谢谢.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1099163975.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
大家看看
怎么样
分析一下
