变压器的设计
主要技术指标:
1. 输入电压:额定值48V DC,电压变化范围40V~60V
2. 输出电压:额定值 220V50Hz 单相AC
3. 输出功率:500 VA
4. 开关频率:40 KHz
5. 变换效率:η>85%
6. 输出电压纹波系数:K≤2%
参数设计过程
1.最大功率的计算:
2.最小负载的计算
3. 变压器匝数比:
4.负载电流有效值I0
5.滤波电容的参数计算
6.变压器副边绕组电流有效值的计算
7.原边电感的计算
8.磁心材料和型号的选取
选取R2KBD材料,选择磁心规格为EE65,
9.变压器绕组匝数的确定
10.导线规格的确定
变压器的校验:
论文设计结果:原边绕组3匝,两层0.1mm厚40mm宽铜皮;
副边绕组24匝,两股截面积1mm2LITZ线并绕;
我设计的与论文的对不上,麻烦哪位高手帮忙算一下,看看导线选择能不能和论文上的对上.可以的话,最好把导线的计算过程发到主要是导线直径与导线绕的层数之间有什么关系?
