LED照明 中国好方案
求助-节能灯高温高压过不了
求助-节能灯高温高压过不了
Φ12-3U,L=105mm,实际功率18W,三极管是13003/TO-126,1.42芯片
常温高压没有问题,烤箱里260V,60度就坏灯,三极管,基极,发射级电阻都烧坏,有的镇流二极管也烧坏,电源线也炸断,调了好多次了还是不行,求高手帮忙分析分析!!!谢谢了!
全部回复(20)
chenfh0531
你的灯放到高温箱多久开始坏,坏的比例大吗,你的扼流圈的参数是多少,磁环参数多少?不防换个电感试试看.
@chenfh0531
8只灯全坏,不超过4小时,磁环是10*6*5,2.5:8.5:2.5,也试过2.5:3.5:2.5,还试过1.5:7.5:1.5,最后那绕下来的那个算半圈!!
@chenfh0531
chenfh0531
@11449012
你的灯是20W的 还是25W 的,全坏就说明你有元器件用的参数差别较大,我也遇到过这种情况,最后下来的应该算一圈,你把变压器换成10*6*3的匝数3:8:3,你在把电感换一下 ,你的电感的参数呢,我就是吃了电感的亏,检查一下你的电感参数,或者换换电感再试一下
chenfh0531
@chenfh0531
你的灯是20W的 还是25W的,全坏就说明你有元器件用的参数差别较大,我也遇到过这种情况,最后下来的应该算一圈,你把变压器换成10*6*3的匝数3:8:3,你在把电感换一下,你的电感的参数呢,我就是吃了电感的亏,检查一下你的电感参数,或者换换电感再试一下
重点看看你的驱动是否合适 磁环及 电感的参数
@chenfh0531
实际功率18W,灯管长105mm,电感是EE19,磨1.0,3.4mH,0.27线绕的
wudajian008
看看是不是三极管的工作状态没有调整好,如果有示波器的话,看下中线的电流和电压波形帮助比较大!
建议基极电阻使用12~15欧姆,发射极电阻使用1~1.5欧姆,这样常规的参数应该不会死的
chenfh0531
@wudajian008
看看是不是三极管的工作状态没有调整好,如果有示波器的话,看下中线的电流和电压波形帮助比较大!建议基极电阻使用12~15欧姆,发射极电阻使用1~1.5欧姆,这样常规的参数应该不会死的
你的电感是多少圈的,我以前的灯就是圈数差别太大,所以高温才烧的 能到250T吗
gxsgxs
@11449012
EE19电感最好磨0.8就可以了.
@chenfh0531
你的电感是多少圈的,我以前的灯就是圈数差别太大,所以高温才烧的能到250T吗
换了9*5*3的磁环,现在烤了一天了,暂时没出现问题!!
huojia1987
@11449012
用10*6*5的磁芯用的2:8:2电感用EE19的应没有问题了我的QQ376698167做GU10系列灯的多一点有事多交流
changze118
@11449012
实际功率上了30W的节能灯请用多股丝包线,漆包线绞线,可以降低温度,而且可以降低成本. 有需要的请联系:13549803217 小董 QQ:66108645
hsia
LZ的灯测一下波形就方便判断了,应该是驱动的问题.
磁环、灯管受温度影响比较大.个人感觉由于普通液汞灯管管压受温度影响大,一般灯管应当尽量做足功率,足够大的管流,足够低的管压,这样的灯本身就有足够的热量,进入烘箱管压的变化也容易把握.Φ12-3U,L=105mm的灯管,功率明显做得偏低,管压本身偏高,加热后,变化量就不好说了.
fc376146
给你个参数,磁环PC40 10*6*3.5 4:4:4 电阻10 1.5
这个参数我一直在用的,试验在105度烘箱,170~280V带冲击没有损坏,你可以试试
fc376146
@fc376146
给你个参数,磁环PC40 10*6*3.5 4:4:4 电阻10 1.5 这个参数我一直在用的,试验在105度烘箱,170~280V带冲击没有损坏,你可以试试
补充下,磁环圈数点内圈计算
@fc376146
补充下,磁环圈数点内圈计算
谢谢各位,问题解决了,这几天了都没有出问题!
@11449012
现在遇到新问题了
Φ9小全螺,外径32,4.5T,实际功率做到9-10W之间,高温高压过不了!!!
磁环3:11:3,电阻15Ω,1Ω,电解3.3/400V,三极管13001/92,芯片0.84
灯丝电容222,电感E13,0.19线,有的是三极管和4个电阻全烧,还有的镇流二极管击穿,有的发射级没有烧!!
帮忙分析下,谢谢!
hw37395549
@huojia1987
在楼主说的环下工作多长时间才算正常呢??????
zhoupin
@fc376146
4:4:4的话,那三极管岂不是会很烫吗?基极驱动电压会偏高.
kangnengzhu
你好!看来你遇到大问题了,元器件坏了,首先千万别一想到的就是元器件本身不行,很多时候都是电路本身有病。快点整理好发来大家帮你想办法,要不老板损失大了。若是元器件不行就退后,若是电路参数本身有问题,那就尽快调试。
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
