求LED T8管驱动方案
如题:求LED T8管驱动方案,有小体积方案的千万不要错过.
全部回复(19)
songlsx
我有呀,可以找我:www.songchx.com.cn
@songlsx
pin to pin HV9910的SAH10,提供方案,全程技术支持,但是你的量必须要大于10K,可以的话给我电话13590263275
tanik
PT4107很合适 895151236424243.pdf
songlsx
原来用HV9910,现在用PT6901等
linami
@zhulei0827
pintopinHV9910的SAH10,提供方案,全程技术支持,但是你的量必须要大于10K,可以的话给我电话13590263275
HV9910以前我用来做过E27驱动,爆炸的频率太高了,而且温度也很高.
linami
@songlsx
谢谢各位的回复,请问有没有方案或者详细资料
linami
@zhulei0827
HV9910以前我用来做过E27驱动,爆炸的频率太高了,而且温度也很高,不知你的方案能否解决这些问题?
bhoo
@linami
你是用9910带单颗1W或3W大功率LED做E27的吗?
linami
@bhoo
是的,以前是带单颗,现在要带多颗.
bhoo
@linami
是的,以前是带单颗,现在要带多颗.
220V输入带单颗可能会炸,占空比太小了,带3颗以上好点.
linami
@bhoo
芯片会热吗? 我的驱动做起来要密封的.
bhoo
@linami
芯片会热吗?我的驱动做起来要密封的.
9910是外置MOS,IC热就不是很大了.好象占空比太小,IC反映不过来炸的.
zhulei0827
@linami
我的方案完全没有问题,可以提供这颗IC资料给你,按照你的参数我们做好模组后给你进行测试,需要的话可以联系我
linami
@zhulei0827
请问怎么联系你呢?
zhulei0827
@linami
请问怎么联系你呢?
13590263275
quasar_yluo
AC输入一颗芯片可推100个LED 20~40mA恒流,外围简单:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/405731236753192.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/405731236753207.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
quasar_yluo
@quasar_yluo
AC输入一颗芯片可推100个LED20~40mA恒流,外围简单:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/405731236753192.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/405731236753207.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
TO-92封装,外围简单; 13510231805 luoyongzx@126.com
zhulei0827
@quasar_yluo
TO-92封装,外围简单;13510231805luoyongzx@126.com
...太大了
quasar_yluo
@zhulei0827
...太大了
因为是做的DEMO,所以元件全部用大的插件做的,空间还可以优化,比如整流的可用桥堆...
