散热问题
散热问题
各位同行兄弟们小弟搞开关电源开发6年,今天碰到一个不可思仪问题,本公司研发的一款二合一100W电源用金属壳散热,由于长期工做在100W,外壳温度有点高,一个外贸商的工程师叫我把金属铝壳换成金属铜壳他说这样问度会好很多,如果是这样成本会增加很多,加上铜和铝也差不了多少,难道铝壳换成铜壳就会有那样好吗,希望对散热有经验的同行给小弟一点见议,在此感谢大家
全部回复(2)
铜的导热效果好过铝很多,不过价格也高些.
楚天?
这要看热分布了.如果是功率管附近非常高而较远的地方很低,说明外壳的导热性不好,不能将热均匀分布在整个表面,那样需要改善散热器的热传导性能.可以考虑分散热点、更改结构、铜基座+铝、纯铜、据说金刚石的导热性能非常优良……
如果是整个壳体都热,那说明表面积不够,这样更换成铜外科也没啥作用.需要增大表面积或者强迫对流.
【得捷之选】基础功能测试——GPIO和外部中断
无言的朝圣
EMI 整改
HyHsH
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
