单片机MCU/嵌入式
AVR的i/o口问题
AVR的i/o口问题
版主 :这个问题虽虽然有帖子涉及过,但我还是要说,因为我想了好久都没有想明白.
portb&=~bit(pb2)置0
portb I=bit(pb2) 置1
我想问:portb=portb&{~bit(pb2)}中 pb2 表示是portb口的第二b位,先取反 ,它只是一位,如何可以与
portb八位相与.想得头都大了~~~~~~~~~~~
全部回复(4)
luohongzhi
你先这样想,在PORTB寄存器里,假如PORTB=0X00,假设B=0,PORTB的第B位置1后,PORTB=0X01,取反后PORTB=0X00,再与PORTB,则能想明白了,不知道说的对不对,请各位拍砖
pengchuang0819
后来问了高手,他们这样解释:
bit(pb2)=(0000 0010)
所以~bit(pb2)=(1111 1101)
所以portb&=~bit(pb2)=(0000 0000)置0
以此类推 portbI=bit(pb2)=(0000 0010)置1
luohongzhi
@pengchuang0819
后来问了高手,他们这样解释:bit(pb2)=(00000010)所以~bit(pb2)=(11111101)所以portb&=~bit(pb2)=(00000000)置0以此类推portbI=bit(pb2)=(00000010)置1
同理
pengchuang0819
@luohongzhi
同理
o ~~~
谢谢~~
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
