企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
65W电源, 变压器,肖特基温升高求助.
目前正在做一款65W内置电源,90~264Vin 输出12V/5.5A.采用ON NCP1217D65方案. 变压器采用PQ2620, N:36:6 L:260mH, 230VIN 12V/5.1A 工作效率83%~84%,常温(22度)敞开环境下测试变压器磁芯达到82度, 肖特基(ON 20100)90度.请高手指点如何解决温度问题.
全部回复(9)
jason8135
怎么没有人回啊,自己先顶一下.
洪七公
用同步整流啊,可以降3W损耗,温度就下来了.需要同步整流的资料找我.
mj007
我的65W 19V/3.5A的适配器外壳温度也有60度左右.但不会再升高.目前也没有好的方法解决.我的频率是80K,变压器PQ2620.初级电感量325UH 34T 次级8T.外壳内高只有22MM.全封闭.哪位大侠有更好的办法提示一下.在此谢过.
陈春
其实你可以把次级的6圈改为5圈,另外你的变压器感量也可以调整到200uH,你现在的肖特基温度高是因为你次级的反馈电源高,你可以把初级电压变高次级电压变低即可解决.因为前面的电压高电流小,好控制温度.
陈春
@mj007
我的65W19V/3.5A的适配器外壳温度也有60度左右.但不会再升高.目前也没有好的方法解决.我的频率是80K,变压器PQ2620.初级电感量325UH34T次级8T.外壳内高只有22MM.全封闭.哪位大侠有更好的办法提示一下.在此谢过.
其实要改变外壳的温度这个说话很广泛,不过其实最大的热来自主变压器,如果变压器的铜线温度高的话,我们其实可以把它转移到磁芯上面(在没有其他可以改变的情况下),毕竟磁芯是与PCB和空间接触的不会像铜线一样是从内到外的,你可以试试把你的电感量改小到250uH,次级和初级的匝比该为5,不过次级最好是奇数,有时候变压器有一种种特殊的比例关系.
mj007
@陈春
为什么要把匝比做那么大呢?怎么算来的/
yuyan
@陈春
路过
shwen168
@yuyan
路过
我做变压器的,我的变压器可以帮你解决
大漠孤雁
不知道你是怎么做的,我们用rm10和er2828也一样做ul.
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
加密芯片型号对比
dy-9qkBDTNI
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
