这灯为什么这样难调?
这灯为什么这样难调(12管径全螺3T的),各位大师,帮我看看这灯,我用的电路原理图我附上,相关的电路参数也有,现在的问题是:在调试的时候三极管的绝对温升总是大于15度,也过不了高温老化实验,灯的实际线路功率为20W,我用HB-5A也测了相关的输出特性,电路损耗也是正常的,其他的各参数都正常,但我用小电解触发的那种电路其他的参数不变又正常了,三极管的温度很低,能过老化实验,道底问题出在那里500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/282431236907468.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/282431236907535.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(67)
wlzcwlzc
路过,帮你顶一下,再插句嘴,估计不是线路的问题,还是有些材料或者是参数没有调好,可以看一下三极管的集电极电流波形.
这样的电路的灯,大多用不到500个小时
hsia
图上是D12-4T,你用3T的做20W好象灯管吃不消吧
@xuyongjiang
这样的电路的灯,大多用不到500个小时
师傅!此话如何理解,全中国小功率的产品的电路行式基本都是这样,你的话太狂了!
@wlzcwlzc
你好!首先谢谢你帮我分析问题,我看了都是很标准的方波.
@hsia
我也试过将功率定在18W一样不行,
@kangnengzhu
我也试过将功率定在18W一样不行,
估计是基极驱动电阻太小了,是三极管处于过驱动状态,导致发热.可以采用加大基极电阻的方法实验一下.
@kangnengzhu
不是我太狂,是因为我在不同的地方买过不同的牌子的,大多用不到500小时,坏的拆开里面都是这个样的,
kangnengzhu
@xuyongjiang
那说明你是门外汉,有时候不要乱讲话,这里是论坛.所我的话都是代表一个人的.
xuyongjiang
@kangnengzhu
做这些垃圾灯的和你们做的还不是一个样
kangnengzhu
@xuyongjiang
做这些垃圾灯的和你们做的还不是一个样
你的意思是说你有更好的电路形式,那凉出来我们看看.
gzsouth
@chejun980927
人家说的也没错,这类产品用不了500小时的.如果说你有高端客户的话不要搞这类犯集体错误的产品了.做一个IC驱动的也用不了多少钱啊!搞低端产品没利润是很累的,因为要量产才有钱.我有好的IC驱动电路但也不能空手套白狼哦.联系电话13760662174 QQ297428325
@gzsouth
人家说的也没错,这类产品用不了500小时的.如果说你有高端客户的话不要搞这类犯集体错误的产品了.做一个IC驱动的也用不了多少钱啊!搞低端产品没利润是很累的,因为要量产才有钱.我有好的IC驱动电路但也不能空手套白狼哦.联系电话13760662174QQ297428325
呵呵..用激将法来打广告,我用的电路和你的差不多,C11用473/400V,磁环用:10*6*3.5(2:5:2),现在我们每天生产3W,为了提高生产效率,二极管,电阻,DB3能用贴片的全用上了...
kangnengzhu
@赣南剑客
我当然不相信什么IC电路有多么的优良,我是想有谁能帮我解决问题.
chzj
@kangnengzhu
你在调试的时候调整电压了吗?要在180~265时测得的温升才有意义,13003照理是能承受得了的,你的电感测过在高温高压下会饱和吗?
kangnengzhu
@chzj
电感饱和?PC40,EE19,K=100C,会饱和?
chzj
@kangnengzhu
电感在高温高压下饱和很正常,,
hsia
@gzsouth
节能灯这碗不好吃啊,坛子里的工程师朋友都是啃骨头的命,求你不要老拿肉来引诱大家啊
gz.daheng
@hsia
很欣赏你的语言功底!
hsia
@chzj
电感在高温高压下饱和很正常,,
LZ用不同的驱动电路做没有出问题,说明症结不在电感饱和不饱和上.
1、需要测一下常温高压低压时的温升,如果高压低压温升差异明显,或低压温升大过高压,或两管之间温度差异大,说明驱动参数还需要改善
2、确认磁环的温度特性能否满足你的驱动需要.
kangnengzhu
@hsia
LZ用不同的驱动电路做没有出问题,说明症结不在电感饱和不饱和上.1、需要测一下常温高压低压时的温升,如果高压低压温升差异明显,或低压温升大过高压,或两管之间温度差异大,说明驱动参数还需要改善2、确认磁环的温度特性能否满足你的驱动需要.
我以前做110V的时候先遇到过相似的问题,但后来用8*5*3的小磁环很容易的解决了,但这次调220V的不管用什么尺寸的环都过不了老化的关.
kangnengzhu
@hsia
谢谢你的建议,我再试试.因几天来都没有找到好的办法,目前我放弃了还是用回以前的用小电解来做,什么问题都没有.为什么DB3触发启动的不行,而小电解(2.2UF/50V)启动却可以,其他元器件的参数基本一样.
hsia
@kangnengzhu
如果可能的话,把原先110V的那个灯拿来测一下三极管波形,能找到共同点的话,解决起来就更方便更有信心了.
@kangnengzhu
其它参数不改只是用小电解触发就正常,这说明驱动过足了,小电解在那里有一定的限流作用,你可以加大基极电阻和发射极电阻,或增加脉冲变压器初级匝数,再试一下低压启动情况,如果启动很快就再加大灯丝电容
kangnengzhu
@赣南剑客
我这灯调了多次都没有成功,磁环:10*6*5,10*6*3,9*5*3,8*5*3都试过没有效果,你帮我看看问题到底出在那里?
@kangnengzhu
不关磁环大小问题,就你这几个规格随便哪个都用过,都可以,关键在于匝数和基极发射极电阻
@kangnengzhu
现在调好了吗?你在什么地方,可以拿到我们这边来调.
kangnengzhu
@13411683094
你有成熟的参数吗,发来我试试看.
2009-03-15 10:29
@kangnengzhu
你有成熟的参数吗,发来我试试看.
看第25帖,成熟的方案肯定是有的,但所有人的方案对你来说是没有用的,只能做一个参考罢了,因为别人和你用的三极管或磁环不一样,你现在只能把你的详细参数说给人家,比如哪个牌子的磁环,磁环大小,磁导率,单匝电感量,三极管是那歌牌子,多大芯片
chzj
2009-03-16 09:38
@hsia
对追求品质的工程师来说,在这种情况下用上IC确实跟吃肉一样美味,,,,
