采用AMC7150进行大功率LED的恒流,外围电路器件连接信息如下:
OUT 串 220UH电感 到 LED
并 1N5819 到 地
CS 串 0.5欧到3.3欧范围的碳膜电阻 到 VCC
OSC 串 102 瓷片电容 到 地
VCC 12V 并100uF/50V电解到地
现在问题是,我要得到800MA左右的电流.结果电流达到2.5A,不知道为什么会这么高,参数上说最高输出1.5A,试过要得到800MA电流输出,串CS到VCC的电阻要到22欧左右(电流过大,发热太大).
请高手能指教一二.谢谢
求教:关于amc7150的.
全部回复(10)
电流不准问题:
1,驱动芯片本身稳定性不佳会导致外围器件的设置非常麻烦,而且不准.
2,整体电路方案匹配难度大,不易调节.
可以看看SN3350,非常优秀的一款驱动IC,效率高,性能稳定,外围电路简单.工作电压40V,可以驱动单灯3W LED.
当然价格会比AMC7150略高,但是SN3350的性价比绝对是一流的.
请参考SN3350的说明资料
矽恩微电子推出大功率LED驱动芯片SN3350,工作电压高达40V,驱动电流能力高达700mA,可以驱动10颗单灯3W的LED.
SN3350总结了业界同类产品的优缺点,扬长避短,是中低电压范围LED驱动的终结者.
SN3350优势:
1, 高达40V的工作电压,更加安全,适应性更广.
2, 电流驱动能力700mA,可以负载1W或者3W的LED.
3, 恒流效果稳定,不受电压波动影响.
4, 外围器件简单
5, 效率极高,高达95%.
6, 过温保护和过流保护,让系统更安全.
7, 一流的性价比
8, 国际著名代工厂加工生产,保证产品质量.
SN3350完全兼容ZXLD1350,ZXLD1360,PT4115,以及方案替换LM3402/LM3404等驱动方案.更具价格以及性能优势.
更多信息请登陆矽恩微电子公司网页:www.si-en.com
或者联系林生:1360 9620 178 hslin@si-en.com
SN3350 datasheet:
2966171236845678.pdf
SN3350 应用电路图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2966171236845941.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
SN3350 方案MR16 3*1W LED射灯实物图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2966171236846305.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2,整体电路方案匹配难度大,不易调节.
请参考SN3350的说明资料
SN3350优势:
3, 恒流效果稳定,不受电压波动影响.
4, 外围器件简单
5, 效率极高,高达95%.
7, 一流的性价比
SN3350 datasheet:
SN3350 应用电路图:
@sientech
电流不准问题:1,驱动芯片本身稳定性不佳会导致外围器件的设置非常麻烦,而且不准.2,整体电路方案匹配难度大,不易调节.可以看看SN3350,非常优秀的一款驱动IC,效率高,性能稳定,外围电路简单.工作电压40V,可以驱动单灯3WLED.当然价格会比AMC7150略高,但是SN3350的性价比绝对是一流的.请参考SN3350的说明资料矽恩微电子推出大功率LED驱动芯片SN3350,工作电压高达40V,驱动电流能力高达700mA,可以驱动10颗单灯3W的LED.SN3350总结了业界同类产品的优缺点,扬长避短,是中低电压范围LED驱动的终结者.SN3350优势: 1,高达40V的工作电压,更加安全,适应性更广. 2,电流驱动能力700mA,可以负载1W或者3W的LED. 3,恒流效果稳定,不受电压波动影响. 4,外围器件简单 5,效率极高,高达95%. 6,过温保护和过流保护,让系统更安全. 7,一流的性价比 8,国际著名代工厂加工生产,保证产品质量.SN3350完全兼容ZXLD1350,ZXLD1360,PT4115,以及方案替换LM3402/LM3404等驱动方案.更具价格以及性能优势.更多信息请登陆矽恩微电子公司网页:www.si-en.com或者联系林生:13609620178 hslin@si-en.comSN3350datasheet:2966171236845678.pdfSN3350应用电路图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2966171236845941.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">SN3350方案MR163*1WLED射灯实物图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2966171236846305.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
都在做广告啊,那我也推荐一个KT1350咯!
KT1350是一款降压,恒流,高效率的高亮度LED驱动器.输入电压范围从5.5-36V.通过外接一个电阻设定输出电流.通过DIM引脚实现辉度控制功能.KT1350特别适合宽输入电压范围的应用.高端电流检测达到正负5%的电流精度,同时只需要很少的外接元件.由于采用滞环控制方式,KT1350对负载瞬变具有非常快的响应速度 ,对输入电压具有高压的仰制化.电感电流纹波为20%.最高工作频率可到2MHZ.工作温度范围从-40到125度.采用SOT23-6封装.
主要应用于:MR16,汽车尾灯,建筑,工业,环境照明,等等......
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}">
深圳市凯斯得科技有限公司 www.szking-star.com
谢丽 13632810620,shareen@163.com
QQ:1419537802
