逆变/光伏/并网
用双极性法做的逆变电源带载后正弦波就垮了
刚做的逆变电源,一带负载就垮,似乎不管负载有多大,由于做的是低压的,所以共体是一方面原因,但不大,单片机工作正常,2110的驱动也改进了,没问题,后来改单极性了,也不行,以前做都没问题的,这次很郁闷,很神奇,我想是滤波的电感饱和了,有没有遇到相同问题的师傅呀?是这样的吗?
全部回复(5)
mknj
是不是死区时间太短了
chenhuagui
@mknj
是不是死区时间太短了
用的那款单片机无法用软件实现死区时间,整个系统很庞大,但用了硬件防死区的,死区时间不大
chenhuagui
@chenhuagui
有知道这个问题的高手么?你我请教过好几位做电源的人,他们看了我的图都说没问题,老师也觉得不该有这种问题的,可事实上就有55555
mknj
@chenhuagui
上图看下才能知道是什么原因
houtao
你说的一带负载是会烧管子;那你空载波形如何?这与你是双极还是单极性无关;
一方面可能跟你的死区有关,另一方面你的反馈支路也可以看一下;还有就是你单片机程序;你可以先不接MOS,手动加一个可调电压到你单片机的反馈端(但不要超过单片机供电电压)最好低于这个电压;然后看你的IR2110输出波形变化是否正常;
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
PD电源,电路结构是 AC-DC转DC-DC输出,整机效率怎么计算?
jfbo
求双路输出电源方案
angle600
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
