NCP1207空载到小载噪音比较大
NCP1207空载到小载噪音比较大
空载到小载噪音比较大,各位高手有没有好的方法
全部回复(9)
allin
很多此类的芯片都有此类的问题,解决的方式也有不同,换RCD的电容,调节环路,PCB的布板都有影响
victorx
调整条周期电平即可.
@victorx
调整条周期电平即可.
调整那个元件参数
northeasttigar
@369258
调整那个元件参数
調整1207第3腳到sense電阻間的電阻阻值可以解決(适當減小)
@northeasttigar
就是开关管s极到1207的3脚之间的那个电阻是吗?我现在的参数是1k和102电容,我马上去试一下,谢谢!
rainbowhuang
1〉将变压器的最大磁通密度值减小到1500Gass;
2〉变压器的绕制次级密绕绕满整个骨架;
@369258
有效果,谢谢!
thematrix
加电源技术与应用qq群:8250774 禁止sale与推销者入
yasnaga
是不是纹波电压很大?
是不是类似于Burst Mode动作引起的?
最好是用示波器观测时调整时间轴.
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
