想驱动150A/1200Vigbt,工作频率为50khz~100kHz,应选用什么驱动模块
请各位大侠指点
有关igbt的驱动问题
全部回复(13)
@qiuling
就是要求驱动100kHz,为了保护igbt模块,最好的有快速的限流环节,就像exb一样,只是这些模块采用的时光耦,速度不行.我现在做的是一个数控系统,所涉及的管子有8个桥臂(5000RMB),并且以后需要规模生产,所以选择驱动也不能马虎,你们的产品我以前没听过,关键是保护环节性能如何,(我的负载有可能工作时,短路)
及时保护,我们的驱动器都可以做到.这里的保护指的是短路保护,一般并不要求特别快,太快了太大的di/dt可能引起过压而击穿管子.KB102因为可工作到200KHz,因而各项保护参数、如盲区和软关断时间都预设得较小,用户可以根据需要自己调整.
至于你说的"快速的限流环节",我认为还是应该另设电流检测加以控制,不应由驱动器来控制.驱动器的过流控制属于短路性质的保护,一般的驱动器产品都是靠串连稳压管来调节控制的过电流量,很粗的.即便我们的驱动器可以用电阻来精细调节,也只是相对于稳压管的精细,对于限流而言还是比较粗的.
不了解你得电源的具体情况,只能大致一说.如果你能将自己电源的情况描述得更细致一些,我们可能还会提出些更有针对性得建议.如果觉得在此不好说,可以yaning@263.net.
再补充一点:如果你认为EXB的保护已经比较好了,那就没有不好的驱动器了.
@落木源
及时保护,我们的驱动器都可以做到.这里的保护指的是短路保护,一般并不要求特别快,太快了太大的di/dt可能引起过压而击穿管子.KB102因为可工作到200KHz,因而各项保护参数、如盲区和软关断时间都预设得较小,用户可以根据需要自己调整.至于你说的"快速的限流环节",我认为还是应该另设电流检测加以控制,不应由驱动器来控制.驱动器的过流控制属于短路性质的保护,一般的驱动器产品都是靠串连稳压管来调节控制的过电流量,很粗的.即便我们的驱动器可以用电阻来精细调节,也只是相对于稳压管的精细,对于限流而言还是比较粗的.不了解你得电源的具体情况,只能大致一说.如果你能将自己电源的情况描述得更细致一些,我们可能还会提出些更有针对性得建议.如果觉得在此不好说,可以yaning@263.net.再补充一点:如果你认为EXB的保护已经比较好了,那就没有不好的驱动器了.
我也是用霍尔元件限流,只是为了防止模块在负载短路瞬间损坏,需要一个硬件的降栅压和关段环节在加一定时间延迟开通(不知道你的驱动器有没有?),在负载瞬间短路是是不是用检测再限流有点来不及?
我是想问问你的驱动器这个环节的性能.目前我也设计过100kHZ的高频调制的磁环驱动器,就是没有这个短路保护环节.于是想看看现有的驱动器....
@qiuling
我也是用霍尔元件限流,只是为了防止模块在负载短路瞬间损坏,需要一个硬件的降栅压和关段环节在加一定时间延迟开通(不知道你的驱动器有没有?),在负载瞬间短路是是不是用检测再限流有点来不及?我是想问问你的驱动器这个环节的性能.目前我也设计过100kHZ的高频调制的磁环驱动器,就是没有这个短路保护环节.于是想看看现有的驱动器....
负载短路的保护应由驱动器负责.
KB102没有降栅压,是延迟后直接软关断.KA101有降栅压,就是隔离用的是光耦,因而反应稍慢.
延迟开通,驱动器自身有这个功能.但它的实际意义只在单管电路中才有效.因为在多管电路中,各驱动器的步骤不可能完全一致,因而短路故障后,必须由主控制电路发指令.
