PROTEL 99SE的问题
PROTEL 99SE的问题
各位大哥们好,小弟刚学PROTEL不久,里面有个问题没搞懂,就是自动布线完后,我对线路进行手工改进,但每次手工画的时候都出现绿色,经查后是手工改的线没有网络标号,但画线都是一节一节的,如果是第一节都忝加它的标号的话,效率也会下降很多,我就在想肯定是哪里有个设置我不知道或者是可以统一改它的标号的,请高手们帮帮忙
全部回复(3)
wuyuki
手工走线必须以原有的走线为起点,
你是不是在空的地方开始画的.
suncunjin
@wuyuki
手工走线必须以原有的走线为起点,你是不是在空的地方开始画的.
谢谢你的回复,我是从原有的线或接点走线的,还是没找到好的方法
今晨雨露
@suncunjin
你的图层设置有没有问题呢??
你的走线是不是在同一个图层的?
请仔细检查
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
地瓜patch
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
