我公司生产的DC-DC变换器,电动汽车直流变换器,大功率直流电源采用高频开关电源技术,消化吸收国内外先进控制技术设计而成.是一款实用性强、功能齐全、抗干扰能力强、输出功率大、可靠性高的产品 .DC-DC变换器,电动汽直流变换器具有重量轻、体积小、防震、防盐雾、效率高、干扰小、安全可靠等特点.主要把电动汽车蓄电池组的高电压降低来给电动汽车喇叭,大灯,空调音响等12V电源供电.
1、输入电压:0—600VDC 任选;
2、输出电压:0—500VDC 任选;
3、输出电流:0—500A之间 任选;
4、根据电池电压最高和最低电压设计成宽范围输入,提高dc电源工作的稳定性;
5、具有过压、欠压、过流、过热、输出短路、防反接保护功能;
电动汽车DC-DC变换器
全部回复(11)
BL1618、BL1619是24位无失码的高分辨率模数转换器(ADC),可以方便的应用到各类微弱信号测量系统中,如:电子秤、数字压力传感器、血压计等.
主要特征:
n 24位分辨率(无失码)
n 内部集成128倍增益放大器
n 内部集成RC震荡器
频率:2.45MHz 偏差:+/- 5%
n 具有很高的电源抑制比,方便在强电源噪声环境下应用:
10Hz时对50Hz、60Hz噪声抑制(-100dB)
n 输出码率10Hz、80Hz可选
n 外部输入参考电压VREFP范围为:0.1v - AVDD(可直接接到电源,简化应用系统)
n 采用SPI简化数据输出接口(2线),可开用端口更少的MCU.
n ADC无启动漂动
n 工作电压:2.5v - 6v
n 低功耗: 5.5mW (5V工作电压)
1.5mW (2.5V工作电压)
BL1616 1616是8段×16位LED显示驱动芯片,内置时钟振荡电路,可以动态驱动8段×16位LED数码管,BL16XXX通过I2C线串行接口与单片机等交换数据.专业LED/LCD驱动IC BL1616跟CH453/423PIN对PIN,W79A9311 W79E824 W79E825 13632536608
网址:www.bljdz.com
主要特征:
n 24位分辨率(无失码)
n 内部集成128倍增益放大器
n 内部集成RC震荡器
n 输出码率10Hz、80Hz可选
n ADC无启动漂动
n 工作电压:2.5v - 6v
1.5mW (2.5V工作电压)
网址:www.bljdz.com
