34063如何做恒流输出?
34063应用灵活方便,价格低廉,但是能否做到恒流输出?
全部回复(23)
kenneth
当然可以,你做过充电器吧,把恒流部分加进去就可以了.
fujiang
@kenneth
有一点技巧哦
@fujiang
有一点技巧哦
你这都不会啊,还怎么做点源啊
@393791360
你这都不会啊,还怎么做点源啊
393791360兄,如果你会并愿意帮助就请说出来,要不就不要诋毁他人,毕竟每个人都有不懂的地方,我们来这里的目的是交流与共同进步,而且来这个论坛的有一些并不是靠电源吃饭的,只是电子爱好者.
xiaowang
@kenneth
另外加运放来做恒流当然可以,但需要增加成本,我的意思是用34063自身的功能来实现恒流输出.
xiaowang
@fujiang
有一点技巧哦
说来听听,大家交流交流.
@xiaowang
对不起,我用MC34063做过一些东西,但对于它的恒流电路还没有研究过,我觉得可以在MC34063的取样电路上做文章的,可以参考一下其他芯片的恒流电路.
xiaowang
@zhangbcler
34063的取样端内部基准1.25V,如果用电阻取样的方式来取样电流,那压降也太大了,电阻上消耗的功率太大,还没有想到更好的办法.
kenneth
@zhangbcler
说的很对,我同意你的观点.
xiaowang
@zhangbcler
对393791360这种人就不要理他,就是上来找骂来的.
yj-power
@393791360
你这都不会啊,还怎么做点源啊
小子,你用34063怎么做恒流源?量产时恒流精度能达到多少,有+/-5mA吗. 34063一般用在DC-DC不隔离式电源内,个人认为即使能做到恒流,但精度偏差一定很大.
yj-power
@xiaowang
建议输出部分加个431恒流,成本不会增加多少
fujiang
@xiaowang
说来听听,大家交流交流.
不好意思.
我用的是358恒流的.
大家都知道34063是有限流电阻的.但是它有个弊端大家有没有注意到.
如果你在12 DC INPUT 时候,调试好了前面的恒流电阻
那你到了24 DC INPUT 时候,其恒流点又不一样了.因为其34063自身是靠取前面的电流样的.
为了克服此点只有加入358,在后端取一电流样检测.而且其取样非常小.可以控制在很精确的恒流值.还有一个运放可以用作转灯也行啊.
愚顿之见,还听听大家的意见.
pcm1704
我做过,如果电流不大,可以在负载回路串检流电阻,并将反馈端接在电阻上.电阻压降1.25V.如果电流较大,可以用LM358等运放将检流电阻上的电压放大.
home222222
@pcm1704
嗯!同意楼上的说法
pengshengan
@zhangbcler
同意,那有全才,只有专才
gxlttt
@fujiang
不好意思.我用的是358恒流的.大家都知道34063是有限流电阻的.但是它有个弊端大家有没有注意到.如果你在12DCINPUT时候,调试好了前面的恒流电阻那你到了24DCINPUT时候,其恒流点又不一样了.因为其34063自身是靠取前面的电流样的.为了克服此点只有加入358,在后端取一电流样检测.而且其取样非常小.可以控制在很精确的恒流值.还有一个运放可以用作转灯也行啊.愚顿之见,还听听大家的意见.
这样当然可以,但是成本较高,而且MC34063其特性注定效率不可能很高,如果你这样做,不如使用TL494,成本底于MC34063+358,步线和工艺也清楚多了,效率也高,还可同时兼顾恒压
gxlttt
@pcm1704
也可以省点不用358的话,大电流利用它的1.25V,比如我分压1V固定电压,然后通过采样反馈电压叠加上去,采样就变成0.25V,这样就减小了损耗.不过这样的坏处是降低了恒流的粒度.具体看你应用场合了.再说如果不能满足要求,即使我用一个TL494也比34063+358便宜且效果好呀
tanknet
单片34063并不适合做Buck,里面那个NPN的输出管,饱和压降太高了.做Buck有的是芯片,干嘛非要用34063.做Boost还可以.
(本坛“剑心"的发明) LM339/393+2SD882或8550,一个比较器做电流迟滞开关,一个比较器做限压,339剩下的两个随便怎么用.
听说还有不用芯片,三极管控制限流、稳压管控制限压的,不过我不推荐那个方案
lizhen5754
@zhangbcler
同意你的看法.有没有想过反馈加到7脚啊,我想有很多人没有试,我用MC34063做DC-DC一直是把4和5脚连到一起,稳定的很,用它加个0.2欧的PMOS可发代LM2596,在公司7000多元的产品上用,没事.做恒流其实0.7V就行了,如何用JFET的话只有0.4V就行了.
zigzag
@lizhen5754
lizhen5754:你好!
MC34063的4-5脚能连在一起使用吗?有没有一个参考电路看看啊?
谢谢!
这方法值得大家去探讨34063!
ykxiang_ok
@pcm1704
你好,我用34063做升压电路,驱动LED,不知道怎么控制LED的电流。像你说的在回路里串了个检流电阻后反而不能升压了,是怎么回事?请指点
cinrry123
@pcm1704
亲,求个电路图,谢啦~
