求助IR2130使用,已经烧毁4块芯片了,怎么回事啊??
想做单相逆变电路,由48V逆变工频升压成380V,驱动用的是IR2130,调制方式采用SPWM,电路图如图:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2678911237356707.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
现在的问题是:在逆变桥输出端我接22K电阻测试,丝毫没有问题,观察输出波形也很正常,而且载波比可大范围调整.但是只要逆变桥输出接上升压变压器,且升压变压器空载,IR2130就指示故障.我已调整那个过流检测可调电阻,即使ITRIP端直接接地,也没有任何作用.只有载波比调制很小,才不会指示故障!而且多试验几次,IR2130就坏了!烧毁后的表现:要么上电后FAULT始终为低,要么一个通道驱动失灵,要么全部失灵.IR2130有那么容易坏的吗?莫非买的是假货??现在已经坏了4个IR2130了,怎么回事啊??
今天换了个小一些的电阻2K接在逆变桥输出端,多次测试没有问题.一次突然出现FAULT错误,导致一个通道被烧毁!由于先前有做过一个测试板,没有出现任何问题.与现在的板子唯一的区别是:测试板逆变桥直流母线直接接直流电源48V,而现在的板子逆变桥通过一个继电器然后再接48V,需要逆变时候在把这个48V接通.
我怀疑会不会是这个继电器的问题,接通瞬间,电压变化比大...但是还是想不明白!!
全部回复(11)
londonz
已经解决了,IGBT问题,换了IGBT就好了
mzx301
@londonz
前辈你好,IGBT的什么问题?电路其他没问题吗?我想画出来调一下,第一次调2130,希望能分享一下经验!!
mzx301
@londonz
前辈你好,这个图里面,假如FAULT为低,光耦左边电路导通的,但是导通了有什么用呢?电路这里有点看不明白!
还有你的V5_1和V5_2电压分别是多少?5V?
mzx301
@mzx301
前辈你好,这个图里面,假如FAULT为低,光耦左边电路导通的,但是导通了有什么用呢?电路这里有点看不明白!还有你的V5_1和V5_2电压分别是多少?5V?
这里接电容有什么作用呢?
mzx301
@mzx301
这里接电容有什么作用呢?
 C1有什么用?
mzx301
@mzx301
[图片] C1有什么用?
还有自举电容要用两个?
cby0991
@mzx301
还有自举电容要用两个?
哥们你也在调试2130吗可否在一起探讨下,最近我也在整2130
mzx301
@cby0991
是的,可以。我们现在芯片工作正常了,只是不明白这个楼主的电路的一些方法!我们直接按着芯片典型电路做的,你现在调的如何了?
window0314
@mzx301
请问您的QQ是多少哈,我现在也在调试IR2130电路,有些地方不是很明白。感激不尽
@window0314
小辈也在调试,求教!!!1542752456QQ求解!
szqicaixin
@276211054
需要IR2130S的可以联系我,原装新批号马来西亚产地。
深圳市奇彩欣电子有限公司(一般纳税人企业),IR,VISHAY原装场效应管,IGBT,模块专卖。
联系电话:0755-86381691 QQ:814073905
