用阻容降压电路,后面是全桥整流,请问:
1、电容C0的工作过程是怎样的,在通电期间电容C0是通过什么放电的,
2、这个电容C0限定的电流I=2*3.14fCU,是不是变化的,这个计算值只是个平均值吗?
3、还有与他C0并联的电阻R1(断电后泄放此电容上电荷)应该怎么选取?
我主要是想知道这个过程和原理,以分析对后面负载的影响,谢谢各位了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2831811237524030.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
求助阻容降压电路的一些问题
全部回复(7)
@haibin
一:你的这个电容Co是用来分压的,它与后级的电路是串联关系,在正常工作的时候这个Co相当与一个稳压电源串联,在电网电压高于输出电压的时候,电容Co相当与挂在一个Vin-Vo的交流电源上,其电流成正旋变化,其相位超前输入电压一个pi/2,不考虑损耗的话,最大的电流也就是你刚才讲的I=2*3.14fCU,这个是峰值电流不是平均值.二:该电路最恶劣的工作情况是输入最高电压,输出空载,这个时候Co上流过的电流最大,而负载又没能吸收电流,这个最大电流只能从稳压管和R2上面通过(电容C1,C2是不能流过电流的,因为有稳压管存在),从而导致稳压管烧毁!
首先非常感谢你的回答,我有些不明白,请指点.
您说的:
1、“相当于稳压电源”是指电网吗?
2、电网电压高于输出电压中的“输出电压”指的是什么呢?
我这个帖的主要目的是想知道原理,以分析启动过程以及工作过程中会不会有冲击电流(任何原因引起都算),我原先的三个问题都是围绕这一点展开的.所以请帮我就这点分析下.
在这小弟拜谢电源网的各位大侠了.
您说的:
1、“相当于稳压电源”是指电网吗?
在这小弟拜谢电源网的各位大侠了.
