问各位搞电源的DX一个小问题:DC-DC(12V-15V)
电流200MA之内 有没有好IC
..以上线路最好越简单越好,不要有太大的损耗.
全部回复(12)
越学越无知
D上去
越学越无知
@越学越无知
D上去
要是单单稳压的IC 也有.9-16V 输出要12V-15V左右都行..
越学越无知
@越学越无知
要是单单稳压的IC也有.9-16V输出要12V-15V左右都行..
liuliping0208
@越学越无知
输入电压要求,输出电压,电流是多大
xiaokan
用压差0.6~0.8V左右的LM29XX.
能做到80%几的效率.
成本<10RMB
越学越无知
@liuliping0208
输入电压要求,输出电压,电流是多大
输入是9-16V 超过这个值就要关断输出电压
输出电压14-15V 电流150MA
liuliping0208
@越学越无知
输入是9-16V超过这个值就要关断输出电压 输出电压14-15V电流150MA
不关断可用34063,线路简单成本低,要关断就复杂,成本上升
越学越无知
@liuliping0208
帅哥有怎么好的办案不?
呵呵,有的话请贴出来让偶看看,谢谢
liuliping0208
@越学越无知
帅哥有怎么好的办案不? 呵呵,有的话请贴出来让偶看看,谢谢
用LM358做比较器高于16V,低于9V关掉34063的输入电源即可
一个好人
用34063加LM358吧,或者用TL431做 比较器也可以
越学越无知
@一个好人
用34063加LM358吧,或者用TL431做比较器也可以
呵呵 你们都提供了相同的方案.那成本多少?
呢.呵呵
越学越无知
@越学越无知
呵呵你们都提供了相同的方案.那成本多少?呢.呵呵
D上去.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
