UC3842反激·70W 38.5V输出
变压器EER28L
初级42 LP=572uH 0.32线*3根
次级14 0.32线*4根
满载时变压器 MOS 整流管都很烫有90度以上·
求助????
反激电源温度烫啊#¥帮忙!!!!!
全部回复(7)
@sinican
变压器小了些!可以从这几个方面查一下:1.钳位电路2.变压电感量及漏感3.整流管的参数
是这个啊EE卧式的啊·#应该够了吧·#
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119878354.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119878354.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@dy_stone
如果工作在50kHz,那么这个磁心很足够了.你没有给出电路得工作参数,很难帮你分析.最起码,要有工作电压(发烫时),工作频率,占空比.自己分析可以看看是线圈还是磁心发热厉害,如果是磁心发热厉害得话就增加匝数,磨气隙获得需要得电感量.至于fet,要看看是通态损耗打还是开关损耗大,看看开关波形,减小开通和关断时间,如果没有效果就换一个好点的管(减小通态损耗),这么点功率,不会有多大的发热的(希望你是加了heatsink).
谢谢·#
我的工作频率是100KHz!发烫时输入为AC230V视波器上看占空比此时大概为0.4左右.我的气隙只有0.15左右 是垫的不磨的这没关系吧·
