企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
300W正弦逆变器短路炸管
300W正弦逆变器短路炸管
最近学做小功率正弦逆变器,如附图中的短路保护电路,短路时总是炸管.麻烦哪位高手指点一下.
全部回复(2)
tvro
那里有图?????????
houtao
你可能用393会好一些;你图上一个过温,一个是过流;但是我觉得你的过流输出可以直接用接上拉,如短路使TL084把电压下拉;还有一点如果按你的电路出现短路时,TL084 14脚输出低电平但CD4093的输入端是通过1N4148再到14脚,这里面会有个压降;再来就是你的过流自锁是通过Q502导通后再送入到时U503的正端,然后使Q501的C集显低电平,这样的自锁反应时间太长了;以上是我对你这个电路的看法;
我的想法是你要不两个都用U503电路的方式但用LM393输出接上拉,平时为高电平况态,一但有过流或是过温就输出低电平自锁保护;(供参考)
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
