H桥场效应管的直流电动机驱动(求助)
现大四,做毕业设计,请教各位工程师关于单片机pwm控制的直流电动机
   电动机为直流电动机为 220v
用四个场效应管驱动,通过单片机产生pwm信号,然后接光偶 控制直流电机的正负转等功能.
现在有疑问,场效应管g基是不是可以直接接光偶传过来的信号,还要不要接什么电阻之类的?
需要驱动电压是多少,还是电流要多少,应该选择什么管?(耐压220v)
说明一下:对场效应管还是刚接触,基本是个陌生的东西
麻烦各位啦
全部回复(13)
log1
场效应H桥,驱电机,最好是下管直驱,上管用光耦加互补射随器后驱动,麻烦的是每个上管得单独加一个驱动电源.
log1
基本资料你还是得自己看看,别人告诉了你可能反而记不住.
cft0768
@log1
谢谢
刚刚找了个ir2110,应该可以驱动场效应管
log1
@cft0768
谢谢刚刚找了个ir2110,应该可以驱动场效应管
2110类的驱动适合交流桥式电路驱动,电机驱动有时会出现直流驱动的情况,你必须要确定你的系统不会有直流驱动,才能使用2110
cft0768
@log1
我做的就是直流电机哦
用ir2110驱动两个场效应管
这样用两个ir2110来驱动四个场效应管就可以构成H桥的电机驱动.
直流驱动情况还不知道是什么?
log1
@cft0768
我做的就是直流电机哦用ir2110驱动两个场效应管这样用两个ir2110来驱动四个场效应管就可以构成H桥的电机驱动.直流驱动情况还不知道是什么?
IR2110驱动电路上管驱动电路采用自举供电电路,这个电路要求后面被驱动的开关管不停的进行开关动作才能不停的对电容充电,才能保证上管驱动电路供电.比如用来驱动开关电源开关管.
作为直流电机驱动,有时候需要电机长时间的以最高速向一个方向转动时,设计上经常会直接给H桥的一对交叉开关管直接加直流电平控制信号而不是脉冲信号,此时IR2110的上管供电电容将不能获得能量补充,上管无法驱动.
解决的办法可以给上管驱动电路增加独立供电电路.
lxsg
@log1
IR2110驱动电路上管驱动电路采用自举供电电路,这个电路要求后面被驱动的开关管不停的进行开关动作才能不停的对电容充电,才能保证上管驱动电路供电.比如用来驱动开关电源开关管.作为直流电机驱动,有时候需要电机长时间的以最高速向一个方向转动时,设计上经常会直接给H桥的一对交叉开关管直接加直流电平控制信号而不是脉冲信号,此时IR2110的上管供电电容将不能获得能量补充,上管无法驱动.解决的办法可以给上管驱动电路增加独立供电电路.
学到不少,谢谢,ir2110我也准备用,不知道在0.25Hz这样低的频率下可以正常工作么?
scenery
@lxsg
留个印吧
@scenery
留个印吧
     问题解决了没?。。。
@lxsg
问题解决了没
led公子
@log1
可以说的详细些吗
led公子
@log1
在哪里找呢
led公子
@log1
看的不大懂
