线损
线损
保证电流的基础上,如何调整电压来保证线损,或者只有加大线径来减少线损?
全部回复(8)
人在旅途~~~
请看初中物理的高压输电一章
sduxiaomao
调整取样,进行补偿.
兄弟标准
@人在旅途~~~
请看初中物理的高压输电一章
呵呵,兄弟见笑了,初中物理我不知道是什么东东!
兄弟标准
@sduxiaomao
调整取样,进行补偿.
CHROMA采用的是宽铜箔线,纹波取样采用是串连方式做高频(100KHZ)低压(50WV)保证Ir<=10A,高压采用并联测试治具,有效保证了并联电容造成了分流不均问题,但是我们采用擎宏的就不行,高温线,电流是要保证的,但是不能调节太大,否则把试验电容冲坏,只能调整VDC,VPK的值是不能变化的,说能输出30A,实际上10A以下可以,如何能保证大电流输出,分流均匀
兄弟标准
@兄弟标准
简单来说就是如何才能保证同系列规格电容的电流均衡问题.
sunjoy
@兄弟标准
那请问线损到底是怎么回事呀?
是不是铺铜的损耗呀!
请教!
employee
@兄弟标准
Q=UIT
兄弟标准
@employee
Q=UIT
那么UC是什么呢,现在想知道的是关于布线技术和材料的选择上,谢谢
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
TL431应用问题
dianyuanaihao
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
