前段时间本人找ESD的相关标准
现把找到的资源共享一下
(电子设备制造防静电技术要求)行业标准 1505371237722006.pdf
ESD行业标准
全部回复(4)
空气放电8KV,接地放电15KV
我公司专业研发生产电磁兼容测试设备,国内先进.
产品名称:智能型静电放电发生器
执行标准:IEC61000-4-2 GB/T17626.2
产品介绍:
智能型静电放电发生器(静电枪)ESD-20G和ESD-30G完全符合IEC61000-4-2和GB/T17626.2标准的要求,静电放电发生器在为评定电气和电子设备经受静电放电时的性能制定一个共同的准则,该技术已达到国内领先水平.
技术参数产品特点输出波形相关配件试验方法
技术特点:
1. 符合 IEC61000-4-2 和 GB/T17626.2 标准的要求;
2. 超大液晶显示, 智能控制高压输出, 体积小,重量轻,操作方便;
3. 内置IEC四级标准放电模式,实现按标准规定自动放电;
4. 内置温湿度传感器,及时记录现场试验环境;
5. RS232接口,PC控制操作;
6. 可选配远程无线遥控器,实现掌上操控.
主要技术指标:
参数 ESD-20G (ESD-30G)
输出电压 0.1-- ± 20kV (0.1-- ± 30kV )± 5%
输出电压极性 正 / 负 或交替
放电电容 150pF
放电电阻 330 Ω
放电电流上升时间 0.7 ~ 1ns
工作形式 放电时间间隔在 0.1~ 99.9s 之间,
操作方式自由切换,如 20PPS 放电,自动放电等
放电次数设定 1 ~ 9999 或无限次
放电形式 接触放电
空气放电
放电次数 自由设定
内置IEC标准 四级IEC放电标准实现自动测试
设备工作电源 AC220V ± 10%,50 Hz
环境温度 15 ℃ -35 ℃
主机尺寸,重量 320 × 250 × 175 mm 5kg
产品名称:智能型静电放电发生器
产品介绍:
技术特点:
5. RS232接口,PC控制操作;
主要技术指标:
输出电压极性 正 / 负 或交替
放电电容 150pF
放电电阻 330 Ω
放电电流上升时间 0.7 ~ 1ns
放电形式 接触放电
空气放电
放电次数 自由设定
环境温度 15 ℃ -35 ℃
