高频(几百k-几M)脉冲变压器,用什么样材料的磁环比较好?
希望能尽量减小体积与激磁电流,非晶材料好用吗,前面用了铁氧体的感觉一般,激磁电流太大,请各位给点意见
全部回复(13)
菠萝蜜
我觉得非晶不一定好,因为频率太高了,用HP材质的铁氧体应该好一些.
yjlnmy
@菠萝蜜
不好用
虽然我是做超微晶的但我想说的是
超过75KHZ就不好用了
损耗大
NiZn
yjlnmy
@sixbrother
NiZn
铁氧体
@yjlnmy
铁氧体
铁氧体的频率不能到1M吧?
@worldpower
铁氧体的频率不能到1M吧?
铁氧体,锰锌,现在可以达到4M
@ferroxcube
铁氧体,锰锌,现在可以达到4M
我印象里镍锌频率较高,原来锰锌也能到4M了!
@worldpower
用SEDUST ,MPP,HIGH-FLUX CORE吧.
poco
@我做变压器好多年
用SEDUST,MPP,HIGH-FLUXCORE吧.
最适合的还是铁硅
yjlnmy
还不知道楼主要多大的频率呢
skyyang
@我做变压器好多年
 我这里有个样品磁环是三面红一面灰的   不知道哪位高手知道这种磁环是什么材料的?
wyc522599
超微晶到了高频就不怎么好用了,最好选用高导的铁氧体,磁导率可以选择5k--10k。你的产品工作频率这么高,电流应该是比较小,属于弱信号,采用高导材料比较好。
powerants
这个频率要用镍锌,或是直接用空芯变压器
