输入:85—265
输出:23V,0.75A 磁芯:EE20
电压输入调到85V左右,占空比在51%,我想把占空比减少到30%,初级匝数为80匝,次级匝数要为多少?还有,初级匝数太多或太小有什么影响呢?80匝是否太多了?
top258的15W开关电源
全部回复(10)
@七里香
如果在调试中Vo,Vi,和匝比都己经确定了,铜线太多了又增加成本,干麻我们不在匝比不变情况下,把初次级匝数都减少呢?这样做占空比没有改变,匝比也没有变,变的只是初级与次级的圈数少了,不仅省空间,又省成本,铜损会少点吧?我就是想知道我们把圈数做得太小了会有什么样的影响?变压器会发热量变大了吗?如果是,我把线径加大可以平衡它吗?
这位兄台,你这种想法和我以前想的一样,但是后来通过实验证明了我的想法是错误的,呵呵,也没关系,理论很重要,但动手去制做更重要,努力吧!
我去年也有这样的想法,想设计VIN =90V-264V Vout =5v/3的一个电源,参考了公司里好多变压器SPEC,发现匝数 关系 大体是NP=50TS NS=3或4TS Nc=8TS ,同时所有COREE 大多选用EE2819 ,直到去年后半年我一直认为要设计5V电源二次一般 取3TS 4TS, 设计12V二次一般取6TS,7TS ,设计15V 二次一般取9TS 等等,二次定下来再通过计算来确定一次 ,到后发现我的想法是错误 的,也就是去年后半年公司在引进新机种时设计的5V、3A所有的CORE选 用ER1916这个变压器体积可小,有兴趣的朋友 可以去网上查查,当时我有看了SPCE后发现绕线匝数二次的和以往的匝数不同NP=7TS,对些有些疑惑,到后来动手有这个CORE及BOBBIN 用以往设计的匝数 进行制做(NP=50TS NS=3 Nc=8TS)再到些电源板进行测试,测试时发现输出电压正常就是MOS ,变压器特别烫量了下6分钟不到MOS就67度了,再烧一会发现MOS冒烟了,这怎么回事,为什么有EE2819用同样的匝数的制做的变压器烧机正常而ER1916不行,不明白,
当然有EE1916省了不少铜线,到后来才明白,选不同BOBBIN它的二次匝数都不一定和我上面所说的哪样,设计 时一定要满足 Ku=N*s/Aw 通过这样来确定N
谢谢!
谢谢!
@kafenzyg
这位兄台,你这种想法和我以前想的一样,但是后来通过实验证明了我的想法是错误的,呵呵,也没关系,理论很重要,但动手去制做更重要,努力吧!我去年也有这样的想法,想设计VIN=90V-264V Vout=5v/3的一个电源,参考了公司里好多变压器SPEC,发现匝数关系大体是NP=50TSNS=3或4TSNc=8TS,同时所有COREE 大多选用EE2819,直到去年后半年我一直认为要设计5V电源二次一般取3TS4TS,设计12V二次一般取6TS,7TS,设计15V二次一般取9TS等等,二次定下来再通过计算来确定一次,到后发现我的想法是错误的,也就是去年后半年公司在引进新机种时设计的5V、3A所有的CORE选用ER1916这个变压器体积可小,有兴趣的朋友可以去网上查查,当时我有看了SPCE后发现绕线匝数二次的和以往的匝数不同NP=7TS,对些有些疑惑,到后来动手有这个CORE及BOBBIN用以往设计的匝数进行制做(NP=50TSNS=3Nc=8TS)再到些电源板进行测试,测试时发现输出电压正常就是MOS,变压器特别烫量了下6分钟不到MOS就67度了,再烧一会发现MOS冒烟了,这怎么回事,为什么有EE2819用同样的匝数的制做的变压器烧机正常而ER1916不行,不明白,当然有EE1916省了不少铜线,到后来才明白,选不同BOBBIN它的二次匝数都不一定和我上面所说的哪样,设计时一定要满足Ku=N*s/Aw通过这样来确定N谢谢!
谢谢你详细的回答,经过几天的理解,我体会到,变压器初级匝数多少直接关系磁芯的温升,B值变化量越大,磁芯的温升越高,整机效率越低!这样只有通过实验室调试和根据理论计算确定了!如果输出功率不够,就增加初次级线径,增加电流通过量,减少铜损,减少线圈温升;如果磁芯如果磁芯温升过高,就要增加初级匝数了!
总结:减少初级匝数影响有:1.磁芯温升 (B值变化太造成)
1.输出功率 (受温升限制,磁饱和)
2.电源效率 (磁损利害)
1.输出功率 (受温升限制,磁饱和)
2.电源效率 (磁损利害)
