企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
什么引起单纯保险丝爆
什么引起单纯保险丝爆
电源测试正常出厂,销售出去后返修,只是保险丝爆了,本人学识浅薄毕业后刚开始做电源,百思不得其解,请各位老师赐教.
全部回复(29)
biwanqing
请问一下是多少比例
b.r.g.j.wallace航天电源
@biwanqing
请问一下是多少比例
什么是单纯保险丝??
sunsusie
玻管未炸碎,可以查负载是否过重、检测控制部分有损否.如果玻管炸碎,则输入和整流变换部分有问题.
个人认为,用户反复开机造成NTC几乎不起作用从而....
保险丝换额定电流值再大点的(或延时时间再长点的)
chc-2004
输入电压过高、负载过载、连续反复上电冲击、保险丝选择过于临界都有可能.发生的概率要看出厂检验的条件.
吴增贤
@chc-2004
谁能帮我想一下如何用一台TSD1002示波器测一个保险丝的熔断时间?
黑的眼
我怀疑你用了快断型的保险管了
power_sz
用慢斷的保險.
pys_982
@power_sz
用慢斷的保險.
如果是玻璃的,有没有做振动测试?是不是振坏了?
yeyu_feng
@power_sz
用慢斷的保險.
请指教一下快、慢断保险可以吗?
byb518
大电容充电
gagabb
fuse用的什麼規格?電源多少watt?可能是inrush current造成的.
ly_milan
@byb518
大电容充电
我们也是保险丝经常坏!!
我们是通讯电源70瓦(电台发射时)
我用的是2a的??
@ly_milan
我们也是保险丝经常坏!!我们是通讯电源70瓦(电台发射时)我用的是2a的??
我的电源才十几瓦就用2A,哈哈,就是没见烧保险丝的
ly_milan
@gagabb
fuse用的什麼規格?電源多少watt?可能是inrushcurrent造成的.
我想,应该是漏电流影响的.
由于绝缘不好导致有漏电流比较大,当有浪涌的时候,就会烧坏保险丝,不只对否,我在打4kv共模浪涌的时候发现的.
gagabb
@ly_milan
我想,应该是漏电流影响的.由于绝缘不好导致有漏电流比较大,当有浪涌的时候,就会烧坏保险丝,不只对否,我在打4kv共模浪涌的时候发现的.
抓浪湧電流波形,算算I^2 × t,然後與fuse規格對比看看.如果是此問題,
則兩個辦法:1.減小I; 2.增大fuse I^2 × t規格.
成隆
@gagabb
抓浪湧電流波形,算算I^2×t,然後與fuse規格對比看看.如果是此問題,則兩個辦法:1.減小I;2.增大fuseI^2×t規格.
在電源上,都用滿溶保險嗎
保險絲有有感的嗎
gagabb
@成隆
在電源上,都用滿溶保險嗎保險絲有有感的嗎
什麼是滿溶保險?
沒聽說過專門的有感保險絲.
成隆
@gagabb
什麼是滿溶保險?沒聽說過專門的有感保險絲.
你有打開過保險嗎,保險絲并不全是直的,有螺旋壯的,還有的用幾個歐母的精密5色環當保險用,那就是有感的,叫精密有感繞線電阻
gagabb
@成隆
你說的是沒錯,就算不是螺旋的也會有等效電感啊!
但你認為那點感值在開關電源中有什麼意義嗎?
在幾W的小功率電源中,是有人用線繞電阻替代fuse,但沒有人關心其感值要多大吧?只不過通常相同規格下有感電阻比無感電阻便宜些,所以一般都用有感電阻.
成隆
@gagabb
你說的是沒錯,就算不是螺旋的也會有等效電感啊!但你認為那點感值在開關電源中有什麼意義嗎?在幾W的小功率電源中,是有人用線繞電阻替代fuse,但沒有人關心其感值要多大吧?只不過通常相同規格下有感電阻比無感電阻便宜些,所以一般都用有感電阻.
謝謝!那麼,在開關電源上用快融的好還是慢融的好呢???
gagabb
@成隆
各有好處.
要看用在什麼地方,什麼目的.
fuse資料供參考.
1121136467.pdf
斯文败类
@gagabb
各有好處.要看用在什麼地方,什麼目的.fuse資料供參考.1121136467.pdf
能不能转成5.0的.我这看不到呀.
gagabb
@斯文败类
能不能转成5.0的.我这看不到呀.
繁體中文.
atx
电容容量太大,保险容量太小?
斯文败类
@gagabb
繁體中文.
那我这没有繁体的呀.看不了呀.
renzhi
选的太大了,有可能起不了保护作用!
renzhi
@ly_milan
保险丝是起电路保护的,保险丝烧了,如果没有选错,就得检查一下其它元件是否选用得当!对了,电源产品一般浪冲电流挺大的,一定得选用慢熔保险丝.
airxxm
2006-01-13 11:34
整流变换部分有问题:桥堆有短路二极管
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
